al08
Сегодня появилась проблема: на ХХ
при отпускании педали тормоза обороты падают до 400-500 и двигатель глохнет.Особенно неприятно это в поворотах,т.к. стоит ГУР. На ХХ при нажатии на педаль тормоза обороты не падают,шипения воздуха не наблюдается.Дроссель мыл 5000км назад,свечи и все фильтра менял 500км назад, ДМРВ- 10000км назад.В поиск не посылать - там данная проблема появляется
при нажатии на тормоз.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Пережми шланг ваккуумника и понажимай на тормоз. И дроссельный узел, чистота, особено канал малой циркуляции. Я б с этого начал.
al08
Если бы шланг или сам ВУТ,то глох бы при нажатии на тормоз.Если забит ДУ,то на ХХ работал бы неустойчиво. Купил сегодня РХХ,завтра попробую промыть ДУ и заменить РХХ.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
al08
skostya писал(а):Пережми и попробуй
ОК,попробую!
al08
С утра стал заводить - вообще нет ХХ. Заменил РХХ и проблема ушла. Всем спасибо за советы.
После замены РХХ расход топлива уменьшился на литр.
Было по городу 9,3-9,5,стало 8,3-8,4л/100км.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Глохнуть не глохнет но всё идёт к тому. Проблема описана выше правильно- отпускаю педаль тормоза обороты проваливаются до 680-760 оборотов. РХХ давно просился на замену и был заменён не помогло. Описываются случаи при нажатие на тормоз, а тут при отпускание педали тормоза.
temych_p писал(а):Пережми шланг ваккумника и понажимай на тормоз.
И что, что должно произойти, как должен двигатель себя повести нормально и как не должно быть.
Сам грешу естественно на ВУТ.
