Парни,суть проблемы в следующем.Завел,авто прогрелось обороты 800.Еду,пускаю в накат на нейтралке,обороты сначала 900,потом 1000 и так до 1200 подымаются.Иногда вообще 1400 вставали,но вчера установил БК и в этот момент когда обороты были 1400 глянул на показания ДПДЗ,газ отпущен,а дросель был открыт на 4,трос не подклинивает 100%,т.к. я в этот момент даже капот открывал и пробовал рукой.Заменил ДПДЗ,проблема с подвисанием в 1400-1500 исчезла.Но один хрен обороты при движении в накат сами подымаются до 1200,дросель в этот момент по 0.
ДУ мыл около тыс назад,вообще где посмотреть,какие должны быть данные (расх.воздуха,время впрыска,шаги РХХ и т.д) по БК.Он все это мне показывает,но я то не знаю норма это или нет.
Допустим напряжение на датчике кислорода почти всегда 0,01 показывает,хотя проговаривает 0,0
Вот столько и должно быть,а ли как?
Последний раз редактировалось: RomeoBGR (16 Февраля 2012 17:27), всего редактировалось 1 раз
