Briliant писал(а):Зарядил акамулятор полнастю и пошол заводить. С ключа не завелась и никаких шелчков небыло-как и было. На прямую завёл, через несколько секунд из салона повалил дым...
Пришол електрик, ничего плавленого и замыкания не обнаружил. Обнаружил прикол. На замке нету одного плюса, где искать никто незнает
У меня контактная группа на замке зажигания горела (плавилась) раза два. Особенно при езде со светом.
Оказалось перепутал клеммы при подключении к релюшкам на свет. И питание на свет шло через зажигание, а не через реле.
Так электрик объяснил когда делал.
pivinik
Briliant писал(а):уже как би всё нормально, поездил недельку. Стала плохо заводитса, открыл капот, завёл и увидел что на релюшке лампочка постоянно красная, зеленая не светит. Не заряжает акамулятор? Поменял реле-проблема осталась. Где искать?
Если стоит реле-регулятор напряжения типа "АСТРО 59.3702", то у нее индикация режимов следующая:
1. Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
2. Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим
3. Красный (двигатель работает) - неисправность:
- проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора
- заменить регулятор
4. Не горят (двигатель работает) - неисправность - проверить цепь: замок зажигания-регулятор
ето как бы у меня. Акуму рарядил на 100 %, ремень ГУД натянут, регулятор заменил-ничего не изменилось.
Говорят можна 5 регуляторов купить и только один будет рабочий, брак везде
pivinik
У меня с завода стоял вот такой регулятор: 121.3702 (см. фото) производитель: Калужский Завод Автомобильного Электрооборудования (http://www.kzae.ru)
Он отработал без проблем 7 лет и 140 000 км. Потом я поменял генератор на ВАЗ2108.
P1010408.JPG |
366.13 KB |
157 раз(а) |
Последний раз редактировалось: pivinik (23 Ноября 2011 22:47), всего редактировалось 1 раз
pivinik
