Андрей 57 rus писал(а):вопрос, куда и как лучше?
Туда же - от минусовой клеммы АКБ на шпильку крыла.
Медная коса -
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=46860
Андрей 57 rus писал(а): эт выходит всего один провод маленький и идет на массу,
А я о чем?
т808 писал(а): это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ провод в авто,несмотря на то,что и самый короткий.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
т808а может есть еще какое нибудь хорошее место для подпитки? что бы в нескольких точках кузова, или нет смысла?
Андрей 57 rus писал(а):или нет смысла?
Абсолютно нет смысла!
Лучший вариант - современный новый провод
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=44333
Его толстый кабель закрепить на переднюю шпильку стартера,а тонкий продублировать медной косой по ссылке выше.
Андрей 57 rus
вот у меня типа и такой стоит, заводской от - 2 провода, один на стартел другой к крылу. Завтра косичку припрету, посмотрим что получиться, спасибо
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Подскажите как с завода должна быть с минусовой клеммы разводка. У меня с минусовой идёт один провод на крыло на шпильку. С этой шпильки идёт провод на коробку. Вопрос-не должен провод с коробки идти прямиком на -клемму. Или с завода с минусовой клеммы идёт два провода.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
торантино писал(а):Или с завода с минусовой клеммы идёт два провода.
Два провода с минусовой клеммы идут. Один тонкий (на потребителей) на кузов, другой, который толще (для стартера) на двигатель.
торантино
Понял.
торантино писал(а): У меня с минусовой идёт один провод на крыло на шпильку.
Так раньше делалось на карбюраторных авто.
Провод этот ОЧЕНЬ толстый,такой же как и масса на двигатель,или коса 2108-3724080-01
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group188.html#p34043 .
торантино писал(а): С этой шпильки идёт провод на коробку.
А вот это самоделка!
На тех моделях стоял короткий толстый провод от коробки на шпильку массы внизу моторного щита.
торантино
т808 писал(а):На тех моделях стоял короткий толстый провод от коробки на шпильку массы внизу моторного щита.
Там у меня шпилька под АБ есть-наверно на неё. У кого нибудь посмотрю. У меня всё родное просто с новья массу ставили те кто ставил сигу и подкрылки. Вот они провода видимо по своему кинули.
торантино писал(а):Там у меня шпилька под АБ есть-наверно на неё.
Нет!
Не на нее.
На шпильку МОТОРНОГО щита в самом его низу прямо над задним кронштейном крепления КПП к кузову.
Шпилька М8 там и сейчас есть,но к ней ничего не прикручено.
А раньше там был провод от нее под заднюю гайку на корпусе КПП.
торантино
т808 писал(а):На шпильку МОТОРНОГО щита в самом его низу прямо над задним кронштейном крепления КПП к кузову.
Понял
bibikin
Предупреждений: 2
какое сечение провода у медной косы, и точная длина?
На моём авто нигде никакой косы пока не знамечено, кроме провода от батарейки к крылу... Проблем пока нет, но думаю, шо это временно... С капиталкой наюо бы это всё устранить...
Андрей 57 rus
kazak1102 с весны на капитал пойдешь??
Кстати у меня тоже есть заводская масса на коробке, только куда крепиться не глянул.
kazak1102 писал(а):На моём авто нигде никакой косы пока не знамечено, кроме провода от батарейки к крылу... Проблем пока нет, но думаю, шо это временно...
Подтверждение тому последний пост
Андрей 57 rus на предыдущей странице.
торантино
Выбросил целый метр массы .
Был добавлен к родному шлейфом на коробку. Это когда массу ставили так нарастили.
Внимания на него не обращал потому как он был свёрнут аккуратно в клубочек и спрятан за аккумулятор..
Стартер гораздо бодрее стал крутить.
Андрей 57 rus
корче сейчас разбирался с проводами, сравниал свое авто и таз друга. У меня с "-" идет один провод на крыло, другой прикручиваеться к коробке, К стартеру прикручен только "+" У кореша с минуса один на крыло, другой сразу на страртер. В чем разница. У меня так с завода стоит.
торантино
Андрей 57 rus писал(а):В чем разница.
Да не в чём просто он или ему пересадили на стартер вроде так правильней-хотя я думаю разницы нет. Длинна провода одна и таже а сопротивление коробки ничтожно мало. А тонкий у тебя идёт на крыло с минуса АБ?
Андрей 57 rus
торантино писал(а):А тонкий у тебя идёт на крыло с минуса АБ?
да , именно так.
торантино
В магазине буду то же куплю в паралель к штатной массе на крыло,и то правда какой то хилый провод установлен.
торантино писал(а):и то правда какой то хилый провод установлен.
По этому проводу течет ВЕСЬ ток от генератора,а он может и 80 Ампер отдать,да еще и АКБ добавит,если мало 80 Ампер.
Получается ток как у электросварки!!!
А кто видел,чтобы электросварка питалась по таким проводам???
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Добрый вечер!!! Возникла проблема начало падать напряжение когда включаю свет, дворники, печка начинает пещать БК что напряжение низкое 10, без всего нормально 13,8. Диодный мост заменил , счетки заменил масы и клемы зачистил куда дальше лесть??? А рылюшек больше не где нет ктоме таблетки??
Андрей 57 rus
den-t ты смотрел на показаниях бк. Тестером мерил? показания те же? Ротор на сопротивление померей.
GSVNN
den-t писал(а):без всего нормально 13,8
Если это замеры на АКБ, то слишком Мало, особенно без нагрузки
den-t писал(а):начинает пещать БК что напряжение низкое
На БК взять питание с АКБ напрямую для более точного замера напряжения.
den-t писал(а):Диодный мост заменил , счетки заменил масы и клемы зачистил куда дальше лесть???
Проверять (искать) падение напряжения по цепи питания.
den-t писал(а):А рылюшек больше не где нет кроме таблетки??
Тех, которые регулируют напряжение - нет. они служат для подачи питания на потребителей.
den-t
Андрей 57 rus писал(а):Тестером мерил?
мерели на АКБ все так же при нагрузки падают
Андрей 57 rus писал(а):Ротор на сопротивление померей.
Как его померить?
GSVNN писал(а):Проверять (искать) падение напряжения по цепи питания.
Как это сделать поподробнее и чем
