Раскоксовку делал Антикоксом вчера,продавец заверил что масло можно не менять
И так-отказал 4 цилиндр
искра на первые 3 цилиндра стабильная на 4 на малых оборотах как то через раз
заливали в цилиндр бензин как бы работает пока не выгорит
замеряли компрессию в первых 3х по 8,5 в 4 6,4 нозамеряли как оказалось не правильно педаль газа не выжал
Раскоксовку делал
Может допустили какую нибудь не точность при сборке ГРМ???
