LETUN
Всех приветствую! Такой у меня трабл:
При езде на малой скорости по неровной дороге ( стыки например) до меня доносится эдакое металлическое полязгивание с низу в области правого колеса или чуть дальше.
авто ваз 2112 - подвеска спортивная плаза спорт+ пружыны эйбах + сс20 - ставил я все это дело в известной тюнинг фирме. Решил все сам посмотреть(бабосов на сервис сейчас нету) - загнал в яму открутил все защиты - проехался - опять звенит. Простучал всю выхлопную ссистему - к крепежам притензий нет. Посмотрел всю подвеску - в резиновых деталей нет трещин и разломов - они в норм состоянии. Амортизаторы тоже работают нормально и на дороге и при качании передка. Потом думал может гайка открутилась от штока, жаль ключей нет, но на вид она нормально закрученна - расстояние от резьбы такое-же как и на левой стойке.
Приехал весь измучанный домой, рассказал это соседу. Он мне говорит, что у него такая же хрень и типа это расшаталась какая-то хрень в коробке снизу там рычаг есть.
Вопрос:у кого-нибудь было такое или кто знает что это может быть?
Fuss
у меня такая же напасть
похоже твой сосед прав.
конфигурация подвески у меня схожа-)
сс20, пружины эйбах, аммо Торгмаш.
думал на старую битую защиту... заменил на днях, все осталось как было с лязгом-стуком этим.
LETUN
И как мне кажется, если приедешь с этим в сервис начнут такой развод на деньги делатьSad. Придется наверное ждать до тех времен, пока тюнингом кпп не займусь - один хрен снимать все будут там и подправятSmile.
ViktoriuZ
У меня так гремели тормозные накладки. Попробуй пни посильнее по колесу, должен услышать...
Вылечил: снял колодки, подогнул пружинки, поставил все назад.
kfs
Имею очень похожую проблему. Но уже точно знаю, что колодки. Недавно менял шаровые и резинки в ходовой, в сервисе все проверили, сказали все что проверили и все нормально. Но звон остался. Я вернулся в сервис, мастер попинал колесо - звенит. Но при нажатии на тормоз звона нет- точно колодки. Сказали что не лечится, наверное просто не захотели возиться, говорят будешь ездить пока колодки не износишь, либо звон не надоест. Чинится это или нет, теперь засомневался. И есть сомнения, а ездить то так безопасно? Может еще и диск кончать можно, раз колодки болтаются?
ViktoriuZ
Насчет безопасности не знаю...
Но у меня и на 8-ке старой так же было, лечил так же, и друзья по моему совету так лечили... Никаких проблем в дальнейшем не было.
