Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
Недавно обнаружил подтекание из патрубка подвода горячей жидкости ГБЦ к печке. Точнее в месте где патрубок крепится к ГБЦ. Подтягиванием не устраняется, да и нижнюю гайку не удается подтянуть - места мало.
Можно ли сделать это, не снимая ГБЦ?
pivinik
Если речь идет о патрубке №2 (см.рис), то там между ним и блоком картонная прокладка. Можно поробывать следующее:
1. Заменить ее на другую
2. Посадить старую на герметик с двух сторон (обязательно обезжирить!)
3. Вырезать самодельную прокладку из резины (по типу прокладки для крана отопителя)
Вообщем-то можно это все сделать не снимая ГБЦ. Доступ там затруднен, но можно добраться используя различные виды инструмента (удленители, гибкие насадки, подпиленный или поместу изогнутый ключ и т.п.)
sys_oxl.jpg |
89.08 KB |
164 раз(а) |
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
В крайнем случае можно снять дренажную трубку "1", выполнить работы с патрубком "2" устранив течь. Поставив потом обратно все.
Это если подлезть никак не получается. Одна беда. Может потечь потом трубка "1", но с другой стороны своего рода ревизия патрубков печки.
Чоткий Я
Спасибо за советы! Что-нибудь придумаю!
АндрейК
Делается там все не снимая ГБЦ, до этого патрубка можно достать хоть и неудобно, бывает и хуже.
