550км\ч=550\60=9(примерно)-т.к. и предыдущий расчет был примерно сделан 9*6=54км пролетишь.....
АНТИфриз
смысл мне что-то доказывать - всё равно бесполезно.ты мыслишь только со своей колокольни т.к. родился в рашке,мысли глобально ,а не узко.
Преимущества Международной системы
Международная система универсальна. Она охватывает все области физических явлений, все отрасли техники и народного хозяйства. Международная система единиц органически включает в себя такие давно распространенные и глубоко укоренившиеся в технике частные системы, как метрическая система мер и система практических электрических и магнитных единиц (ампер, вольт, вебер и др.). Лишь система, в которую вошли эти единицы, могла претендовать на признание в качестве универсальной и международной.
Единицы Международной системы в большинстве достаточно удобны по своему размеру, а наиболее важные из них имеют удобные на практике собственные наименования.
Построение Международной системы отвечает современному уровню метрологии. Сюда относится оптимальный выбор основных единиц, и в частности их числа и размеров; согласованность (когерентность) производных единиц; рационализованная форма уравнений электромагнетизма; образование кратных и дольных единиц посредством десятичных приставок.
В результате различные физические величины обладают в Международной системе, как правило, и различной размерностью. Это делает возможным полноценный размерный анализ, предотвращая недоразумения, например, при контроле выкладок. Показатели размерности в СИ целочисленны, а не дробны, что упрощает выражение производных единиц через основные и вообще оперирование с размерностью. Коэффициенты 4п и 2п присутствуют в тех и только тех уравнениях электромагнетизма, которые относятся к полям со сферической или цилиндрической симметрией. Метод десятичных приставок, унаследованный от метрической системы, позволяет охватить огромные диапазоны изменения физических величин и обеспечивает соответствие СИ десятичной системе исчисления.
Международной системе присуща достаточная гибкость. Она допускает применение и некоторого числа внесистемных единиц.
СИ - живая и развивающаяся система. Число основных единиц может быть и еще увеличено, если это будет необходимо для охвата какой-либо дополнительной области явлений. будущем не исключено также смягчение некоторых действующих в СИ регламентирующих правил.
Международная система, как говорит и само ее название, призвана стать повсеместно применяемой единственой системой единиц физических величин. Унификация единиц представляет давно назревшую необходимость. Уже сейчас СИ сделела ненужными многочисленные системы единиц.
Международная система единиц принята более чем в 130 странах мира. Даже частично в США. Так же, СИ допускает некоторые величины в англосакском варианте.
Международная система единиц признана многими влиятельными международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Среди признавщих СИ - Международная организация по стандартизации (ИСО), Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Международная Электротехническая комиссия (МЭК), Международный союз чистой и прикладной физики и др.
В 6.30 «Боинг-737» авиакомпании «Кубань» вылетел в Прагу. Уже в воздухе команда лайнера увидела, как сработал сигнал о неисправности в одной из систем. Экипаж решил вернуться в аэропорт крайцентра. Два часа самолет летал кругами над городом, дабы выработать все топливо. Сели удачно, и около 11.20 по московскому времени 77 пассажиров отправились по месту назначения. Правда, уже на резервном самолете, которым в этой авиакомпании является Як-42.
Гы ...
Наипал тебя флай.
9600-5400=4200=6минут
Есть предложение модераторам. Давайте эту тему закроем.
Могу предложить другое условие
СИ:
Снижение с 10000 на 6000 м, скорость снижения 20 м/с, скорость ЛА 540.
10000-6000=4000/20=200с
(200/3600)*540=30км. В уме считается за 20с
Вариант флая
с15300ф на 12500, скорост1200ф/мин, скорость 230 узлов.
И что теперь считать легче?
Kirill111, в советских как я понял, узлов и футов по дефолту не было, метры и километры были.
Считаем:
a. 9600м - 5400м = 4200м. делим на 20 м/сек = 210 сек.
b. 210/60=21/6=3,5 минуты время снижения
c. 550км/час делим на 60 = 55/6 примерно 9 км/мин
d. 9*3,5 примерно 31 км. При условии равенства IAS и GS.
Для примера мой расчет в футах:
Считаем:
a. 15000-11000=4000/1000=4 минуты время снижения.
b. 200узлов/60мин=20/6=10/3=3,3 морских мили в минуту.
c. 3,3*4 минуты получаем примерно 13 морских миль.
Так как существуют разные определения морской мили, соответственно, и узел может иметь разные значения.
По международному определению, один узел равен 1,852 км/ч (точно) или 0,514(4) м/с. Эта единица измерения, хотя и является внесистемной, допускается для использования наряду с единицами СИ.
Происхождение названия связано с принципом использования секторного лага. Скорость судна определялась как число узлов на лине (тонкий трос), прошедших через руку измеряющего за определённое время (обычно 15 секунд или 1 минута). При этом расстояние между соседними узлами на лине и время измерения были подобраны с таким расчётом, что это количество численно равнялось скорости судна, выраженной в морских милях в час[1].
Адрес Код
1000 005000
1002 012701
1004 001022
1006 062100
1010 022701
1012 001032
1014 100374
1016 000167
1020 000012
1022 000001
1024 000012
1026 000015
1030 000003
1032 000005
1034 016767
1036 177762
1040 177762
GENA,
Инновации Вам не нравятся? Может, еще за какой пережиток коммунизма ратовать будете, типа единой энергосистемы страны или единой системы ж/д?
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в день его 65-летия присвоено звание почетного доктора Московского государственного университета имени Ломоносова. О решении ученого совета вуза предстоятеля Русской православной церкви известил ректор МГУ, глава Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.
... А то скоро придут пять ботанов и на узкоколейку все переведут. И энергосистему на 127 вольт как у пиндосни. ...
