Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Уважаемые участники форума ! Перечитал все похожие темы на этом и на других форумах,но толкового ответа так и не увидел. Проблема такая- первые 5-7 км при торможении двигателем(когда газ сбрасываешь)слышен скрежет или шорох какой-то металлический из района кпп.Он не постоянный,периодически возникающий.Пропадает при остановке.мне даже кажется что звук похож на трение маховика об что-то.КПП и сцепление работают идеально в холодном и горячем состоянии. У кого какие мнения,предположения? Заранее благодарен всем учасникам.
AndrewBur
Авто: 2114 1.6
Щуп коробки криво воткнут?[/quote]
Мазуты4
Коробка старая без щупа. масло залито выше уровня-лукойл минералка гл-4.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
у меня один в один такая же проблема!!!
это выжимной кажется...я в свое время к такому выводу пришол...езжу до сих пор...уже 2ая зима будет...скрежет конечно не приятный
летом не проявлялся кстати у меня...вот как +3 стало на улице, так я с ним снова и познакомился...
весной менять сцепу буду в сборе
брал valeo(((подполье видимо(
тем конечно много но нигде нет точного ответа...если ТС решишь проблему - поделись решением!
Мазуты4
Я с этим уже 4ю зиму надеюсь откатаю. Буду ждать пока не развалится что нибуть.
50 тыщ чтото на холодную хрумкало.достаточно периодически.причём и до и после переборки коробки.намедни сдох датчик скорости.вернее присмерти он.вот и будем посмотреть.
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Мазуты4 писал(а):Уважаемые участники форума ! Перечитал все похожие темы на этом и на других форумах,но толкового ответа так и не увидел. Проблема такая- первые 5-7 км при торможении двигателем(когда газ сбрасываешь)слышен скрежет или шорох какой-то металлический из района кпп.Он не постоянный,периодически возникающий.Пропадает при остановке.мне даже кажется что звук похож на трение маховика об что-то.КПП и сцепление работают идеально в холодном и горячем состоянии. У кого какие мнения,предположения? Заранее благодарен всем учасникам.
Такая же ерунда, если разгоняться или тормозить педалькой то шума нет.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
И я отмечусь, такая же ерунда.. уже года два.. Летом нет, когда холодно пока масло не прогреется шоркает сильно и только на ходу. Причём не важно на передаче или на нейтрале,выжато сцепление или нет.. похоже с главной парой всё ж проблема.. Обидно что нет ответа, к чему готовится.[/img]
Dee63
Авто: 2113 1,6 8V 2010г. no catalisator, Euro 2 Software
аналогичная фигня.
с самой покупки.
А на разгоне звук как у электродвигателя троллейбуса, только тише
по наивности спросил у сервисменов, ответ как всега-особенность такая.
lexikon
Gregr
да ну...у меня началось после замены сцепы((
я тоже думал что выжимание педали сцепления толку не дает...попробуй в след раз часто повыжимать на ходу...раз 10...
одиночное нажатие педали сцепления эффекте мне не дало, но как попробовал часто-часто повыжимать - звук пропадёт
как то так
Gregr
lexikon писал(а):Gregr
как то так
Не, это врядли, шорканье прекращается моментально как остановишься..
lexikon
Gregr
ну и в этом случае тоже
Мазуты4
А кто нибудь пробовал лить в коробку жидкое масло-моторное или синтетику? Я вот думаю купить дешевенькое 10w40 попробовать .
Gregr
Мазуты4 писал(а):А кто нибудь пробовал лить в коробку жидкое масло-моторное или синтетику? Я вот думаю купить дешевенькое 10w40 попробовать .
Так раньше моторку и лили, пока не появилось ТМ4-12 В тех документации совет двоякий.. если пробег больше по городу с частыми переключениями, то лейте жидкое масло,меньше износ синхронизаторов, а если больше трасса, то более густое лить, тогда минимален износ шестерен валов и главной пары..
Мазуты4
Это мы знаем! Вопрос в том -решит ли заливка более жидкого моторного масла вышеописанную проблему скрежета в холодной кпп
Gregr
Мазуты4 писал(а):Это мы знаем! Вопрос в том -решит ли заливка более жидкого моторного масла вышеописанную проблему скрежета в холодной кпп
На 99% уверен решит, т.к. у меня шорканье продолжается ну буквально минуту..Ресурс всего остального, правда пострадает.. Ну тут ведь хочется докопаться до истины..На сколько это опасные звуки..?
lexikon
кто проверит?
если решит проблему, то поеду тоже менять! судя по звуку - не то чтобы "опасно", но что-то близкое
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Мазуты4 писал(а):слышен скрежет или шорох какой-то металлический из района кпп.Он не постоянный,периодически возникающий.Пропадает при остановке
То же присутствует такой звук только если выжать сцепление и катиться на включенной передаче думаю что главная пара жужжит
denis 21093
Авто: Ваз-21093
У меня такая же беда уже второй год при минусовых температурах, только у меня на сцепление нажимаешь все проподает и когда коробка прогреется. В прошлом году шоркало только на четвертой скорости сейчас на 1,2 и 4 скорости. Тоже не знаю в чем причина, но как только умрет сцепа (уже накрывается) гляну выжимной подозреваю его.
streles
denis 21093 писал(а):гляну выжимной подозреваю его.
Будем надеется что причина в нем
lexikon
streles
ты думаешь это скоро случится?
когда у него сцепа сдохнет?
через 50 тыс. км?))
может есть кто испытывал тоже такие проблемы давно давно...не мы ж первые
надо их пытать!
Мазуты4
denis 21093 писал(а):У меня такая же беда уже второй год при минусовых температурах, только у меня на сцепление нажимаешь все проподает и когда коробка прогреется. В прошлом году шоркало только на четвертой скорости сейчас на 1,2 и 4 скорости. Тоже не знаю в чем причина, но как только умрет сцепа (уже накрывается) гляну выжимной подозреваю его.
Я девяточное сцепление не разбирал,но всегда был уверен ,что выжимной крутится только когда нажимаешь педаль. А в нашем случае шкребет при не выжатой педальке.
Мазуты4
lexikon
да похож
ппц болезнь гляжу у многих и никто не знает в чем дело((
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
тоже что то похожее только на записи оно как то внутрисалонно чувствуется а у меня подкапотно (не отчетливо и в то же время четко) не знаю как объяснить\\\ и тогда начинается когда от думу отехать 5 мин и пошло целую минуту с интервалом по 10 сек и продолжиительностью 2-3 сек и больше не повторяется за весь день.
