coma
93i .. поставил газ .. редуктор и клапан LOVATO.. заводится на бензине потом автоматически переходит на газ .. проблема в том что если заглушить машину на газе то после длительной стоянки она трудно заводится.. т.е. заводится как обычно но после этого быстро и плавно падают обороты.. машинка глохнет .. при этом можно поиграть газом оживляя ее в самый последний момент.. после чего она опять подрывается заглохнуть.. но уже не так активно. Если перед тем как заглушить двигатель проехать немного на бензине.. пуск будет нормальным .. интересно в чем может быть причина ?
pto
при каких оборотах она у тебя переходит на газ???
(сними его нах... на инжекторе газ полное извращение)....
Mike124
Вообще-то подобное поведение свойственно карбовым движкам. Там лечится просто - перед тем, как надолго (> 30 мин) заглушить движок надо перейти на бензин. Попробуй у себя так. Может, после остановки движка что-то из газа оседает нв форсунках?
