Страница 3 из 9
Alex_21124 писал(а):
Нафиг на грунт не нужны тебе 15е тормоза.
А вот назад диск не помешает. но тоже далеко не первая необходимость
И мощный ВУТ на грунте тоже нафиг не нужен.
Sus
Буду искать компромисс грунт\асфальт supercool
Sus
15 тормоза спереди
ЗДТ сзади
И ВУТ сток.
Alex_21124
Serg_x писал(а):
15 тормоза спереди
Придется на грунт покупать 15ые колеса.
А они там низкопрофильные не нужны, да и дорого Smile
Alex_21124
Можно взять 175/60/15. Такой размер в самару влезает.
Alex_21124
Я бы все-равно на 14ых остался.
Тем более восемь легче
Да я бы тоже. Смотря какой асфальт тоже. Если короткий спринт то ладно, а если кольцо, 10 кругов то диски тормозные будут на одну-две гонки Smile
Alex_21124
согласен абсолютно.
параметры асфальта в студию. Smile
Sus
Не-не, 15х колес не будет. Только 14е. Соответственно и тормоза только 14е
Sus
Ставь 14-е вентили спереди. Для самары без лишнего груза в багажнике будет более чем достаточно, особенно на грунте.
Sus
Кстати, разница какая между вутами от калины\реногора\шнивы(9")? Знаю в реногоровском распредление между контурами 40\60
facepalm
Откуда знаешь. Поделись источником. Будем знать куда ходить не следует.
Sus
Вроде тут на лоле читал, а может и нет, не помню, врать не буду. Но отчет был с фотографиями, вроде заливали в бочек на снятом вуте тормозуху и давили на шток, а у выходов с гтц стояли мерные стаканчики.
Sus
Sus
Распределение чего к чему осталось понять.
То что там намерили на параметры тормозов ни коим боком не влияет.
Sus
Ну, распределение давления. На перед то по всякому нужно подключать контур с бОльшим давлением.
http://moscvich.auto.ru/docs/articles/6773.html
Самый нижний пост.
Sus
По резьбе и переходникам, какой самый менееколхозный вариант? Калино?
Давление вообще никак не связано с объемом камер ГТЦ.
Более того в штатном режиме оно во всех четырех трубках всегда одинаково.
Sus
Не давление, конечно же, а
Код:
объемы жидкости, вытесняемые в передний и задний контуры, соотносятся как 2/3
На сколько я помню фото с тима, там проливали на производительность ГТЦ святогоровский. Ну и потом на азлк-тим не раз об этом писали - объём вытесняемой жидкости разный, что в общем то логично.
Adelko
Ну а почему тогда на диагоналке колеса по разному тормозят в пределах одной оси?
А если бы было 1/1 то чтобы это изменило?
Я тебе открою секрет что даже на осевухе они тормозят по-разному Wink
Серега ну чё ты вот разводишь какой то галимый базар на ровном месте, спор ради спора? Ты что не согласен с тем что там разный объём вытесняемой жидкости? Или с тем что бОльшим передним цилиндрам требуется больше жидкости, чтоб давление было одинаково (перед-зад)?
Давление то оно всегда одинаково пока ГТЦ работает как должен.
Объем жидкости и его распределение по камерам на давления не влияет, они всегда будут одинаковые.
Так что это не ради спора а ради понимания процесса Wink
допустим давим мы в цилиндр в котором равное распределение, давим с одной силой на 2 контура, в 1 контуре меньше объём, в другом больше, сила одна, кол-во вытесняемой жидкости тоже, давление по твоему будет одинаковое в двух контурах?
Страница 3 из 9
