Хемалда
ВАЗ-21102 с нейтрализатором, Январь 5.1, иммобилайзер не активирован. Не включается главное реле - нет управляющего сигнала с вывода 46 контроллера. Все соединения (провода, разъемы, реле и предохранители) исправны. При закорачивании главного реле (контакты 87 и 30) - двигатель заводится. Неисправен контроллер? Необходимо его менять? Можно ли сделать управление главным реле как на Январе-4 с управлением напрямую от ключа зажигания? Чем это может быть чревато?
Sergeyi
ну если сняв разъём с контроллера подать на 46 массу и реле не сработает, то точно контроллер, хотя странная неисправность конечно.
Если сделать напрямую, то может неправильно выставляться РХХ, но можно ведь и с задержеой сделать.
ertech
А че сразу менять контроллер этот девайс тоже ремонтопригоден. Практически любой шарящий в электронике там разберется, если сам не знаешь то ищи знакомого ..
ertech
Как раз наоборот если реле не сработает при подключении 46 вывода в разьеме жгута контроллера к массе то дело не в контроллере или не только в нем.
Sergeyi
да я имел ввиду сработает
