den-t
Доброе утро!!! Возникла проблема начало падать напряжение когда включаю свет, дворники, печка начинает пещать БК что напряжение низкое 10, без всего нормально. Еще бывает когда например буксую он начинать пищать на больших оборотах в чем проблема.
genek163
снимай генадия и делай ревизию. Состояние колец,щеток, если рн старого образца можно переделать на новый, я уже отписывался как я свой сделал, после переделки под нагрузкой 14,3 Good
den-t
где описывал дай сылку
rg-45
походу щётки подвисают.возможно изза кривого хвоста ротора.гену на дифектовку.
Похоже диод в подкове вышел из строя.
Или вот это случилось http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg
Рома 10
В любом случае, снимать и вскрывать генератор Smile
den-t
А как узнать диод вышел из строя или еще что, как определить
rg-45
den-t писал(а):
А как узнать
зайти в фак,раздел электрика.там про генератор есть.что непонятно спрашиваем здесь.
MikhaylenkoPA
den-t
вот почитай темку, прблема похожа на твою...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=294157
den-t
шетки поменял., диодный мост поменял куда дальше лесть не че не изменилось
rg-45
den-t писал(а):
куда дальше лесть
генератор снимал?
den-t
нет так все менял а что внутри можно еще глянуть
rg-45
менял только щётки или таблетку тоже?
den-t
полностью таблетку и диодный мост изменений не каких
rg-45
кроме как прощай якорь ,ничего на ум неприходит Smile
den-t
а когда снимаю клемы с АКБ на заведеной кажет 14.3 хотел купить АКБ приехал в магазин не дают говорят зарядка плохая или без гарантии , может брать на себя АКБ мож осыпается ему 3 года уже?
Андрей 57 rus
акб я думаю не причем, если б он умер, гена держал бы напряжение полюбому, и если он был бы убит, то ты бы машин то не завел.
den-t
ночь стоит завожу 2 уже не заводит вот незнай он не дорежается плохая зарядка незнай ему хана вот и узнаю мож из-за него
Андрей 57 rus
если грешишь на акб, возьми у знакомого, поставь проверить, а так эт гена виновник
