den-t
Добрый вечер!!! Возникла проблема начало падать напряжение когда включаю свет, дворники, печка начинает пещать БК что напряжение низкое 10, без всего 13,8. Диодный мост заменил, таблетку заменил масы и клемы зачистил куда дальше лесть? Мож брать на АКБ наприм если ему приходит хана. Срочно помогите.
Штейгер
den-t, для начала ревизия АКБ - уровень и плотность электролита, напряжение на клемах после "отстоя" авто. Далее при несоответствии параметров - приведение их в норму. Если после этих манипуляций эффекта ноль - скорее всего генадий начинает сдавать позиции, обмотки не вырабатывают достаточно тока.
