ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Всем привет! Заметил вчера следующее- при езде по прямой температура держится стабильно 84гр. Стоит войти в поворот(любой) ,то температура сразу падает до 77гр. при этом из печки продолжает дуть горячим. Ещё заметил бульканье в печке при прогреве, правда если погазовать сразу проходит и больше не беспокоит. Что посоветуете уважаемые форумчане??? Сам склоняюсь к паровым пробкам .
Тосол не уходит, эмульсии в масле нет , выхлопом в РБ не пахнет.
ЗЫ при движении со скоростью ниже 50,явление не наблюдается.
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
ВАЗыч)
Мля а как 2 темы создалось? Модеры можно одну удалить?
ЛЕХА198 кинь ссыль если уже была такая тема а то в поиске ничего нет.
И нет тут ничего смешного....даже если
Лёха198
ВАЗыч)
когда тему создавал вылезло какое то сообщение на английском
я нажал ОК и создалось 2 темы
ВАЗыч) писал(а):,то температура сразу падает до 77гр
чем смотрим?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
ВАЗыч) писал(а):Ещё заметил бульканье в печке при прогреве, правда если погазовать сразу проходит и больше не беспокоит
значит система не герметична. Смотри где потеет по хомутам, и бочек проверь, очень часто лопается сзади и не видно!!!
Можешь проверить, приехав вечером, открой крышку башка, а утром закрой и заведи, не должно булькать.
fantom343 писал(а):Можешь проверить, приехав вечером, открой крышку башка, а утром закрой и заведи, не должно булькать.
Это получается, шо при остывании забортный воздух не через крышку в систему засасывается...??? А где же малый клапан в крышке...??? У меня из-за него бачёк плющило к утру... Зрелище ржачное...
Заменил крышку...
ВАЗыч)
rg-45 писал(а):чем смотрим?
Смотрю по БК.
ВАЗыч)
В общем погазовал сегодня на эстакаде с открытым РБ- булканья вроде не слышно теперь. Да и падения температуры вроде не наблюдается. Буду наблюдать дальше.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Разъём на датчик приборки проверь, который возле ноемра двигателя. У меня он как то слез, или одеть забыли и температура скакала без всякой зависимости...
bse2
Сорри, не в тему, здесь же по БК смотрят...
ВАЗыч) писал(а):Да и падения температуры вроде не наблюдается
ваще тут конешно интересно.ДТОЖ стоит на выходе из блока и достаточно энерционен.паровые пробки ему вобщемто побарабану.развечто сам датчик косячит.
либо как заметили,контакт
ВАЗыч)
Где же тогда зависимость контакта и скорости? Ведь на скоростях ниже 50 явления нет...
MikhaylenkoPA
а после выхода из поворота темпа возвращается?
ВАЗыч) писал(а):при езде по прямой температура держится стабильно 84гр. Стоит войти в поворот(любой) ,то температура сразу падает до 77гр.
При 84-х градусах сопротивление цепи с ДТОЖ равно примерно 290 Ом
При 77-и оно около 360 Ом.
Значит добавляется 70 Ом,похоже на плохой контакт или надлом жилы в проводе к ДТОЖ.
Также возможен плохой контакт массового провода от ДТОЖ.
rg-45 прав
rg-45 писал(а):ДТОЖ стоит на выходе из блока и достаточно энерционен.паровые пробки ему вобщемто побарабану
Значит проблема в электрике.
ВАЗыч) писал(а):Где же тогда зависимость контакта и скорости? Ведь на скоростях ниже 50 явления нет...
Видимо при повороте на скорости двигатель смещается на подушках и соответственно перемещается и жгут проводов от двигателя.
Я бы для проверки посоветовал закрепить этот жгут или гофру от ДТОЖ временным хомутиком на двигателе и прокатиться.
ВАЗыч)
MikhaylenkoPA писал(а): после выхода из поворота темпа возвращается?
Да возвращается, причем сразу же на выходе из поворота.
Лично я склоняюсь к паровым пробкам которые появляются
при наклоне двигателя. Вот только как они появляются
и почему в повороте......
А помпа не может таким образом умирать?
ВАЗыч) писал(а):Лично я склоняюсь к паровым пробкам
забудь о пробках.хотябы потому что температура пара выше температуры жидкости из которой этот пар образовался.а если идёт локальный перегрев в рубашке охлаждения,то пузырилобы всёвремя и давноб уж неприятностей нажил.
и ещё раз повторю; датчик имеет тепловую энерцию как и весь двигатель с охлаждайкой.температура неможет мгновенно просто так скакать исключительно в поворотах.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
У меня вот предложение, может быть чудное, но, если в повороте говоришь изменения, я бы попробывал так, запускаешь дрвгатель, потрести саму машину, проводку под копотом, может и сам двигатель пошатать, имитируя поворот, так сказать, а еще одному сотруднику экпермента поглядеть на показания температуры.
Андрей 57 rus писал(а): может быть чудное,
неотвлекай афтора.ему пробки интересней чем проводку пошебуршить
ВАЗыч)
rg-45 писал(а):температура пара выше температуры жидкости из которой этот пар образовался
Ничего не путаешь? Может быть всё же ниже??
Школу все таки многие прогуливали.
И кстати причем здесь локальный перегрев если речь идет о
завоздушивании системы охлаждения?Это не одно и тоже. Кстати взял сегодня датчик и провел экперимент суть которого-нет у датчика инертности,реагирует молниеносно ИМХО. В моей проблеме явно участвует
термо- гидродинамика СО а не отошетшие контакты датчика ИМХО. Проверено...
Сохатый
Предлагаю снять разъем с ДТОЖ, засунуть туда сопротивление Ом на 300 и примотать примерно в то место и в том положении как он (разъем) одевается на датчик. Совершить пробную поездку.
Еще вариант: втыкаем в разъем резистор, включаем зажигание и плавенеько шебуршим всю проводку, а помощник наблюдает за показаниями БК.
Третий вариант: заведенную и прогретую машину загнать на хороший косогор (имитация центробежной силы в повороте) и понаблюдать за температурой. Если не меняется, можно еще руль покрутить.
Такие идеи. В термодинамическую причину верю слабо.
ВАЗыч)
Вот сейчас поеду на косогор и отпишусь что намерял. Ну вот не верится мне в вашу теорию о контакте! Ох не верится...
Сохатый
Ну, давай, ехай. Главное не перестарайся с косогором, а то ведь и опрокинуться можно
