zOnk
Ехал-ехал,потом раз пропал звук.Ни флешка ,ни радио не работает т.е. сама магнитола работает,но звука нету.Замыкание где то?
WEM86
скорее всего. Если где то к.з. Звук исчезает во всех динамиках. Кстати, а что за аппарат???? Может там какая нить супра?
RuslanVW
Smile
alexey-71
RuslanVW писал(а):
Smile
если так, то и КЗ искать не стоит.
zOnk
Pioneer ,не помню модель .Обычная типа Pioneer DEH-3300UB ,но предыдущего поколения,покупал 2 года назад.
А простым языком? wwow
RuslanVW
просто для Супры это было бы нормальным явлением
предлагаю отсоединить все провода и перекрутить по новому
Rover_61reg
z0nKiD писал(а):
.Замыкание где то?
Ога, на корпус авто касается один из проводов динамиков.
Злачные места - двери, особливо переход в них.
WEM86
еще клемы на динамиках могут на кузов замыкать в дверях.
WWSSS
Скорее всего так и есть. У меня в 14 несколько раз так было,замыкание в дверях.
RuslanVW
ага, вдруг стали замыкать - ничего не было и тут зазамыкали - считаю проблему надо искать возле мафона - отсоединить и соединить, ну или мафон в ремонт
если динамики замкнуть, будет хрипеть, если даже один замкнул, остальные будут работать - проверял уже не раз Smile
WWSSS
RuslanVW, бывает что и при коротыше 1 дина,звука не будет вообще.У отца в Ниве Дживис так делает. У меня в 14 Сонька стояла,там да хрипит,свистит но звук есть. Бывает защита какая то срабатывает,пока коротыш не убьешь,и голову не перезагрузешь звука нема.
RuslanVW
ну может быть - просто я такого не встречал
WEM86
Звука не будет, если на корпус машины замыкает. Дружбану музыку ставили, столкнулись с этим. Чуть свой пион не спалил, проверяя. Думал его соундмакс здох.
