GoodOK
Какой ЭУР стоит на Калине 11176 2011 г.в.? Как посмотреть? Может, кто знает.
ARC
Данная бирка приклеена непосредственно к электроусилителю рулевого управления (если заглянуть снизу под панель) и если последние две цифры 00, то элекроусилитель производства г.Махачкала.
GoodOK
А ещё какие бывают они, корея?
genich
GoodOK
Махачкала, Калуга, Корея. Слышал, что Калугу на конвейере давно не ставят.
GoodOK
А клинит Махачкала?
ARC
GoodOK
У тебя ЭУР закусывает?
GoodOK
У меня не закусывает пока, так как машина прошла меньше 400км. Интересуюсь в целях установки Гарант-бастион, там принципиально, вроде как, чей ЭУР стоит. Еще был у официалов, спросил, ставят ли они гарант-бастион - посмотрели как на дурака, видимо, они даже не представляют, что это. На прошлой машине стоял гарант прямо из салона, а про гарант-бастион что-то непонятно. В общем, если поставлю, слечу с гарантии или нет?
ARC
По поводу гарантии не знаю, но чей эур стоит это действительно принципиально. У меня на работе есть информация, завтра выложу.
Я кстати тоже хочу поставить Бастион.
GoodOK
Тебе проще, машина не гарантии уже. Кто знает, про гарантию, просветите, пожалуйста.
genich
GoodOK
если сам поставишь, то завит от гарантийного сто. Могут докопаться, а могут и не докопаться. Если у тебя будет бумажка, что, типа, ставил в сертифицированном сервисе и все дела, то не докопаются.
Mikhail_Sh
У меня стоит гарант с покупки авто, есть специально для калин модификация (только не на всякий ЭУР подходит).
Посмотри есть ли место на валу (после ЭУР) возле фланца (там совсем немного надо).
На гарантии ниразу проблем не было (хоть и поставил сам - 5 минут делов)
ARC
Мы сообщаем о возможности поломки замков "Гарант Бастион" при установке на автомобили Lada Kalina с электроусилителями руля, произведенными Махачкалинским заводом и имеющими эксцентриситет (движение по элипсу) рулевого вала, номер узла №11186-345000-00.
Для устранения проблем с эксплуатацией замков "Гарант Бастион 2024Т" на Lada Kalina, комплектуемых электроусилителем руля производства г.Махачкала, принято решение изменить конструкцию замка и ввести новую номенклатуру непосредственно для таких автомобилей.
Рекомендуем в дальнейшем при заказе продукции обращать внимание на разделение номенклатуры по примечанию (производство ЭлУР):
"Гарант Бастион 2024Т" серий Single, Luxe, Pro - для Лада Калина /2005-/, с 2009 г. ЭлУР (Калуга/Корея), кроме ЭлУР производство г. Махачкала,
"Гарант Бастион 2025Т" серии Single - для Лада Калина /2005-/, с 2009 г. ЭлУР (Калуга/Корея), в том числе ЭлУР производство г. Махачкала.
Данное решение считаем оптимальным до стабилизации поставок комплектующих согласно техническим условиям ОАО "АВТОВАЗ".
GoodOK
Благодарю, полезу смотреть))
GoodOK
Посмотрел. Цифры не помню, но на белой наклейке написано made in korea, так что теперь уже проще.
Mikhail_Sh
Гарант или гарант-бастион?
Mikhail_Sh
Понятия не имею - штырь он и есть штырь с замком на рулевой вал.
А на корейский помоему нет гарантов, т.к там места нету.....
P.S.
По памяти (т.к 1,5 года неазад смотрел) у меня по моему калуга - но не махачкала и не корея точно, какой то компактный круглый вдоль вала...
ARC
Mikhail_Sh гарант-бастион это не штырь, это замок зажигания с функцией блокировки рулевого вала.
Размер файла: 10.61 KB
Просмотрено: 20642 раз(а)
GoodOK
Я и говорю именно про бастион. Гарант у меня стоял на прошлой машине.
Кто-нибудь ставил себе бастион этот? Есть косяки какие-то? Заводить с кнопки не очень удобно, имхо, левый понт, ключ, ведь всё равно крутишь каждый раз. Да и кнопка неизвестно насколько живучая.
Mikhail_Sh
Поподробнее про кнопку, сейчас что калины уже с кнопкой пуска двигателя идут?
ARC
Mikhail_Sh
Ты хоть описание Бастиона почитай, не Калины с кнопкой идут, а замок зажигания Гарант-Бастион Smile
Поворотом ключа снимаем блокировку рулевого вала, кнопкой заводимся
Mikhail_Sh
ARC писал(а):
ARC
Я из предудущего текста не совсем понял про калину или бастион речь шла о кнопке.
К тому ж кнопка пуска двигателя счас на современных авто в штате, вот и подумал, человек новую калину взял может модернизировали.
А если про бастион речь то эти заморчки мене нафиг не нужны и не интересны, да плюс еще будет проблема с имо.....
Меня и на валу устраивает.... Smile
ARC
Проблем с иммо не будет, беседовал по телефону на этот счет с установщиком.
GoodOK
Какая проблема с иммо? Там ключ от бастиона монтируется в брелок иммо (тот, что с кнопками).
Mikhail_Sh
А как с дверьми и багажником быть - отдельный ключ сооружать самому?
ARC
Ну двери сигналкой открываются, а на открытия багажника можно кнопку в салоне поставить. Все равно собирался делать.
GoodOK
Кстати, да, про багажник я не подумал. На 15-ке у меня электропривод был, а сейчас с ним не прокатит, видимо, замок то другой, его ключом поворачивать нужно. Задумался, стоит ли ставить бастион тогда.
Хотя, мне думается, что если ключ просто будет висеть на связке, иммо всё равно срабатывать будет, это не АПС-4, который нужно подносить непосредственно к таблетке.
Последний раз редактировалось: GoodOK (24 Ноября 2011 17:33), всего редактировалось 1 раз
