Страница 7 из 7
iNick
shubin81
15кВт дизеля скорее всего не хватит что-б отопить с -20, да и расход ДТ будет литров 20-30/сутки при таком протоплении, если не больше.. можно отапливать в режиме отсутствия (котел будет держать 8-9 градусов в помещении) можно поставить кситал, тогда сможешь задавать температуру при помощи смс, запрашивать температуру и т.д.
Но ИМХО дизель не очень подойдет для целей иногда протопить по-быстрому (во всяком случае при бюджетном варианте)
не забудь еще про емкость (бесплатная доставка от 1000 литров как правило).
iNick
STAS152005 писал(а):
shubin81
http://www.noboinfo.ru/area/cottage/?sid=cfeb787cbad25b8dfc45961e3ba256e5Вот решение...
Согласен, если в доме постоянно не жить то это решение самое то! Good
Vlad B
А есть покупные системы которые питаются отработкой штатно?
Otto Frija
bboyan Есть, но ценник настолько немилосердный, что они выгодны только на нехилых площадях и при аццких поставках отработки. И то не без приколов, вообще-то, так как отработка штука не сильно стабильная и дряни в ней много по определению.
neprezent
Что будет лучше на комнату 5x3 м2 + два коридорчика по 2 м2:
1 конвектор на 2000 Вт
или
2 конвектора по 1000 Вт и поставить их в разных углах?
или
Лучче 2х2кВт и включить оба на средний режим (релюхи громко щелкать не будут и не отгорят через год)
ПС я имел ввиду маслянные радиаторы
Страница 7 из 7
