FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Кондёр можно включать зимой? (это не промашину, а про офис... на холодную работает.) нечо там не навернётся в нём?
Лёха198
у меня шеф - в кондёрах раньше работал. говорит низзззя!!!
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Вроде как до -5 на улице можно.
133
Авто: пишихот был
zett писал(а):Почему нет?
gkbest
Авто: Чёрный
если не установлен зимний комплект, то низя
тока до -5
до -10,дальше кпд падает и мотор изнашивается чрезмерно
есть же форумы по кондеям
gkbest
Авто: Чёрный
алекс спб писал(а):до -10
это как ТО раз в 20 тыщ
Meffex
Авто: То же самое
gkbest писал(а):если не установлен зимний комплект, то низя
тока до -5
Примерно так. Краем уха слышал, что там типа смазка вентилятора после -5 замерзает и все там клинит.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
при температуре ниже -5 он тупо не включится
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
без зимнего комплекта низя
+100500
gkbest
Авто: Чёрный
Ромег писал(а):при температуре ниже -5 он тупо не включится
нищебродские аля элджи включатся, но ненадолго
Последний раз редактировалось: gkbest (22 Ноября 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Лёха198 писал(а):у меня шеф - в кондёрах раньше работал. говорит низзззя!!!
OLEG_074
_Den_1984 писал(а):без зимнего комплекта низя
+100500
вопрос дилетанта-зачем зимний комплект и чего он греет?
gkbest
Авто: Чёрный
Meffex писал(а): что там типа смазка вентилятора после -5 замерзает и все там клинит
тока компрессора вроде
OLEG_074
133
Авто: пишихот был
FilmFilmFilm писал(а):Кондёр можно включать зимой?
холода мало?
согреть?а откуда он будет тепло брать?
gkbest
Авто: Чёрный
алекс спб писал(а):вопрос дилетанта-зачем зимний комплект и чего он греет?
картер компрессора
OLEG_074
133 писал(а):FilmFilmFilm писал(а):Кондёр можно включать зимой?
холода мало?
бывает, что мало
да читал уже муть эту
поэтому и вбрасываю еще раз,с повтором- ДО МИНУС 10 комплект не нужен.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
+1 там образуется конденсат, если спецобогрева нет - кондей даст дуба.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Всю прошлую зиму работал каждый день! Зимний пакет установлен или нет, я хз, мне пофигу!
Meffex
Авто: То же самое
gkbest писал(а):тока компрессора вроде
Хоть куем назови, но Оно там вращаеццо.
OLEG_074
в Спб не бывает холодней -10?
