rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
собствено вопрос в названии
подшипник ещё жив люфта нет
но появился небольшой звук при вращении
вывешеного колеса похоже смазка подсохла
пробег 80000
хотел узнать ваше мнение стоит или нет?
и если да то как это лутше сделать и чем?
я хочу шприцем дабавить трансмисионки
под крышку подшипника отвернув только
гайку не разберая всю ступицу
или всё-же менять к чертям?
Tom669
При снятии ступицы подшипник разрушается, так, что смазать не удастся.
Только замена старого подшипника на новый. Смазки там обычно больше чем достаточно, а шум вызывают раковины на рабочей поверхгости.
rmnv
я знаю почему и не хочу разбирать
ступицу а только гайки открутить
чтоб подшипник стал виден
B.black
Менять. Только новый сразу смазать.
Tom669
Подшипник закрытый и не разборный. Открутив гайку ты ни чего не увидишь.
rmnv
Tom669
Я сто раз менял эти подшипники и могу тебе точно сказать, что мазать его не снимая не возможно да и смазки там достаточно и шум вызывает не отсутствие смазки а износ самого подшипника.
rmnv
понял понял спасибо :cool:
я тоже их менял хотя не сто раз
потому и обидно при пробеги
в 80000 выбрасывать подшипники
которым 120000
жить положено ежели не больше
вот и тянит на экстеременты
а приспичит канеш заменю
Vit59
Авто: 2112 2004
rmnv писал(а):собствено вопрос в названии
пробег 80000
Я смазывал, смазкой МС1000 шум пропал. Гайку откручивать не надо, использовал шприц с затуплённой иглой,вставляете между наружным кольцом и резинкой отвертку, поворачиваете в щель иглу, и по 2 кубика в каждый подшипник. Дело было летом, сейчас холодно желательно подогреть смазку иначе не выдавить.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
rmnv писал(а):пробег 80000
это износ пора менять
rmnv писал(а):я хочу шприцем дабавить трансмисионки
все вытечет через 100км +проблема с тормазами
поверь это все не нужная трата времени поменяй подшибник и забудь на еще 80000
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сиотря как на оси сидят. Бывает не туго, то есть гайку отвернул руками стянул,потом стопорное кольцо вынул и всё открывай и промывай и маж. Только обычно толку от этого мало-шум не проходит.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Vit59 писал(а):rmnv писал(а):собствено вопрос в названии
пробег 80000
МС1000 нельзя в подшипник
mobs2
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Смазки там нифига не достаточно, новый подшипник нужно сразу обильно промазать, снять резинки напихать смазки и потом уже ставить. По поводу смазки подшипников после того как он начал шумееть, не знаю как у кого а мне не помогло, пришлось еще раз разбирать и менять.
торантино
mobs2 писал(а):Смазки там нифига не достаточно,
Смотря какой попадёт. Вскрывал испанский , он полный-некуда добавлять. Вообще положенно 2/3 от объёма иначе могут сальники открыться на морозе.
Vit59
Авто: 2112 2004
Игорь_220
Авто: ВАЗ 21102 2003
пробег 80000
Тоже самое было. С помощью большого медицинского шприца залил в них остатки своего Shell Helix. Шуметь перестали. Снимал только колесо и тормозной барабан. Больше ничего не откручивал. Иголку можно просунуть. Нужно только щель нащупать.
Vit59
Авто: 2112 2004
Если не секрет, колесо с барабаном,зачем снимали?1. Оно не мешает.2.Моторным маслом, нельзя смазывать оно вытечет вместе с остатками старой смазки.
Игорь_220
Нет, они мешают. Тем более у меня на литом диске колпачок, который снаружи не снимешь. А по поводу "вытечет" согласен, так как это только временная мера.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Vit59
Авто: 2112 2004
Vit59
Авто: 2112 2004
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Игорь_220 писал(а):rmnv писал(а):собствено вопрос в названии
пробег 80000
ты б еще салярки залил а еще ацетона такой же ефек. твая шел разжижит консистентную смазку и вытечет нахрена заниматься ерундой, потом покупай машины у таких водителей которые еще говорят что чип тюнинг понижает ресурс двигателя
Последний раз редактировалось: rafon (25 Ноября 2011 22:47), всего редактировалось 1 раз
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
не нужно мазать тем что было нужно мазать чем положено а смазки мс1000 в перечне автоваза нет
Vit59
Авто: 2112 2004
rafon писал(а):не нужно мазать тем что было нужно мазать чем положено а смазки мс1000 в перечне автоваза нет
А причем тут вообще ВАЗ он не делает подшипники. Почитайте
http://www.lada-lublino.ru/service2110-2112/ Про смазку подшипников там ни слова. Их просто меняют в сервисе. Я давал ссылку выше Про ступичные подшипники, могу повторить номер тот же только в обозначении смазки вместо С17 стоит С37 Подумайте почему отечественные подшипники ходят меньше импортных? И кому это выгодно?
mr1
Vit59 писал(а):отечественные подшипники ходят меньше импортных
Брехня.
