nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Обнаружил течь сальника КПП правого привода колеса. 3 часа пытался вынуть внутренний шрус - без толку, советы из мурзилки не предлагать (типа - монтажкой упереться в прилив и вытолкнуть - не выталкивается) . Может кто сталкивался с данной проблемой - помогите советом. Кстати левый тоже нихрена не выталкивается.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Выталкивается, просто это достигается упражнениями.
nosik77
Опыта хватает - не первый раз привод снимаю. Просто первый раз он не снимается, уперся намертво, монтажку сломал.
geka639
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V 2007г.гур.люкс
да там особо технологий то нет, просто дергай реще на себя самое главное хороший рывок, резкий а монтажка вообще не нужна там.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
nosik77 писал(а): монтажку сломал.
. Может просто монтажка уже "устала". А так монтажкой нормально выходит.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
kotmu
Авто: Мощный флагман
KIB писал(а):если такая же беда, то не позавидуешь тебе...
у меня трабла с левым .. забил до замены сцепления. походу придется половинить корабас.. после кастрации
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
была такая проблема тоже.ковырял два дня но правый всетаки достал гвоздадером
а левый потом выбил через првую дырку в коробке тонким штырем и молотком.толстое туда не лезет так как ось сателитов мешает.оказалось закусило стопор ,потому и не лез.шрус правда выкинуть пришлось,подразбил канавку под кольцо стопорное,и шлицы подмял.зато новый вынимаеться хорошо.
hardsign
Авто: 21102 '98
geka639 писал(а):просто дергай реще на себя
тож так думали, но вместо шрусов в сборе повыскакивали полуоси из внутренних гранат, но один фик менять шрусы надо было... потом скинули коробас и тюкнули по гранатам чем было удобнее, выскочили как миленькие
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
А мне очень помогла ЗИЛовская бортировочная монтажка. Та которая с двумя зубчиками. ШРУС круглый, обычной монтажкой особо не подцепиш, а эти зубчики как-то удобно так об ШРУС уперлись и резким рывком я гранату вытолкнул.
Забыл отметить особо. Если рывком внутренняя граната не выходит, то заталкивал обратно, немного поворачивал и опять рывок.
Костяра
Авто: 11173.....2010
Я когда ту темку почитал-ужаснулся.Сам с подобной проблемой не сталкивался...тьху три раза...
Xplane
Авто: Granta
Ну как вариант - наставить штырь на гранату и фигачить по нему кувалдой
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Если есть помошник,то держим монтировкой "гранату" т.е. создаём натяг второй выбивает резким ударом через монтировку или подходящий предмет
+2
у меня тоже правая не вылазила,не стал ломать-ограничился заменой пыльника на шрусе,разобрав по сепаратору
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мда ситуация не веселая
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Мой опыт: сходил на рынок к барыгам, купил гаечный ключ (размер не помню помоему около 50, можно сторговаться рублей 100-150), болгаркой сделал рожки нужной формы - цепляется за корпус шруса надежно, затем одной рукой создаешь натяг, второй рукой бьешь кувалдой, начинать с несильных ударов (натяг между ударами не ослаблять).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
A55A
Я бы таких ключей дюжину сломал за 3 минуты если бы ими тогда поспользовался.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Легко выбивается но в определенном положении! Тренировался день сначала, теперь одно движение и все!
A55A
Силё-ё-ё-ён....
Я про удобный съемник, для обычных случаев, но с интересом бы посмотрел видео как ломают ключ на 50 (конечно не при помощи рычага из двухметровой трубы)...
avis73
Авто: 2112
Эх, молодежь... Раньше для меня это тоже было проблемой. Теперь ШРУС на раз-два даже не спускаясь в яму
Для этого всего потребуется тонкий (4-5 мм) металлический трос, длиной около 2,5 м и кувалда поувесистей. Связываем концы троса, складываем вдвойне и делаем на конце петли. Один конец одеваем на ШРУС, затягиваем петлю, продеваем трос в колесную арку и вторую петлю накидываем на кувалду. Теперь остается только не задев крыла провести удар ОТ машины. ШРУС вылетает если не на первый, то на второй-третий раз точно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
A55A писал(а):Я про удобный съемник, для обычных случаев, но с интересом бы посмотрел видео как ломают ключ на 50 (конечно не при помощи рычага из двухметровой трубы)...
Это ты не видел как рвут 2.5-тонный трос и и такую же цепь. А Шрусу вообще покуям. Где был там и остался.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
avis73 писал(а):Эх, молодежь... Раньше для меня это тоже было проблемой. Теперь ШРУС на раз-два даже не спускаясь в яму
Поверьте, таких проблем у вас никогде не было
avis73
Авто: 2112
Serg_x писал(а):avis73 писал(а):Эх, молодежь... Раньше для меня это тоже было проблемой. Теперь ШРУС на раз-два даже не спускаясь в яму
Таким образом ВСЕ выходили. Иначе стопорное кольцо там должно так раскорячить, что оно в дюраль буквой зю вросло. Удар получается как бы изнутри по оси ШРУСа.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
avis73
Стопорное кольцо там вообще не при делах.
У нашего соседа по боксу на полке три коробки лежит с торчащими из них гранатами.
Вы тему мою вообще читали или нет?
kotmu
Serg_x писал(а):Поверьте, таких проблем у вас никогде не было
