rover
Пытался сегодня переподключить из звезды в треугольник, на 220, тупо фаза с нулем - эта сволочь раздирает себе обмотки в разные стороны. На 380 работает, но пока ветку трехфазную не привели к аппарату (повысительный насос + станция Вило).
А подаешь 220 - гудит, и дергает ротов в обе стороны, пока не сработает защита по перегреву.
Может кондеров ему забацать туда, у него перекос откуда появляется вообще?
Без кондеров 1,5 киловатник обычный можно в 220 подключить без кондеров? Я думал, что можно, насос крутится от потока воды в состоянии покоя, т.е. разгон есть, ему надо только подхватить крутящий момент и раскрутиться же Pardon
Может быть у немцев начало и конец обмотки по другому наматываются? Или я что-то упустил?
zett
Зем, с дуба рухнул? Без кондера он у тебя не запустиццо.
66 мкФ на 1 кВт мощности, есиче...
rover
zett
Суть в том, что неподключенный насос крутится от потока воды, проходящего через него. Т.е. он крутится уже, не нужен старт. Какого хрена в руководстве пишут, что можно подключить?????????????????
Двиг самый наиобычный с виду - 1,5 кВт, 3000 об\мин, Вилы, зеленый..
Т.е. 380 вести и не экспериментировать больше?
rover
Вот такая байда. Я еще думал, что может сам блочек выдает скос напруги для движка, если 220, то на двиг идут 2 фазы и один ноль wwow
Если на 380, то 3 фазы и 1 ноль
zett
rover писал(а):
т.е. 380 вести и не экспериментировать больше?
Я честно ХЗ как он у тебя на одной фазе с прокрутки может запуститься.
С двух можно, сам видел.
Воткни ему в брно неполярник на 100 мкФ, и пусть живет долго и щастливо. Ата этому Вило после твоих экспериментов как бы не настали вилы....
Bart2
Без кондера не пойдет.
И 2 фазы и 0... Такого не бывает. Сдвиг 180градусов. Хоть как мудри, учебники листай. Это вырождается в 1 фазу. Подумай, почему нет 2х фазных движков? Только 1фазные и 3-4-х и фазные.
rover
Понятно, всем спасибо, пусть тянут постоянную ветку 380 в общем.
zett
Бывает. Сам не запустится, будет стоять, гудеть и дергать ротором туда-сюда. Но если его предварительно крутануть - запускается, но аццки греется и, считай, не работает.
- Как? wwow
- Достоевский умер!
- Протестую!!! Достоевский - бессмертен!!! (с) Wink
Nekto
4-х фазные - это как?
Bird64
3х фазный двиг можно запустить без кондеров при обмотках соединенных по треугольнику, но надо раскрутить ротор до достаточных оборотов. возможно в твоем случае оборотов недостаточно и не факт, что они вообще есть.
ЕМНИП, с кондёрами двиг от 220 выдает приблизительно 75% от штата (380), без кондеров - еще меньше + без кондеров присутствует большой минус: не возможность пуска от тока.
+ 100мкф (можно электролит) через кнопку, чисто для пуска. ничего с электролитами за 1-1.5 секунды не случится.
вольтаж кондеров не ниже 450в (напряжение в сети х2)
Hudoi
да он сгорит на 2-х фазах очень быстро
гудеть зато будет как трансформатор Good hehe
Michail_09
В гараже самопальная циркулярка и наждак работают от тиристорных фазосдвигающих приблуд, аналогов кондерам. Кондеры видимо денег стоили, а тиристоров и прочего подобного в достатке на тот момент было.
