Andrew.Uldin
первый вопрос: постоянно сжирает/слизывает грани на приводе сцепления. менял уже штук 10. знаю что их там несколько типов бывает, первый раз когда менял, поставил наугад, теперь точно определить не могу какой стоял. но те которые покупаю, проверяю в начале, входят отлично (с другим количеством граней не входят в коробку), но пару недель, и все, в начале в пол скорости показывает, потом вообще перестаёт, достаёшь, а там слизанные грани под чисту. ЧИТО ДЕЛАТЬ?
второй вопрос: купили парню чепырку, сцепление было настроено так, что схватыватывало в самом конце, вчера перекрутили, теперь в середине хода схватывает, но сцепа стала буксовать. может ли быть такое, что перетянули? или это просто сцепе крындец пришёл, потому что ездили на не до конца отжатом?
bibikin
на приводе спидометра чтоли?
там можно сделать правку если что!
Последний раз редактировалось: bibikin (24 Ноября 2011 10:22), всего редактировалось 1 раз
Andrew.Uldin
дада, опечатался. извиняйте.
andreyal553
Педаль сцепы должна быть вровень с педалью тормоза. На наших машинках регулируется только длинна рубашки тросса сцепы. И, соответственно, только положение педали. Отрегулировать педальку, как положено. Если сцепа буксует - на замену.
Andrew.Uldin
andreyal553 вот именно это вчера и сделали. значит под замену.
