dimm33
парни!
можете мне сказать куда цеплять провода на замке зажигания 9-ки, высокая панель?
я чот боюсь там не то не туда повесить)))
вот схема блока, 6-ти проводная колодка
ссылка на схему девятки, если что)
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/26/2019-08-14.jpg
можете просто написать "Зеленый с Красным" и т.д.
[/list]
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
розовый - к сине-черному от замка,
фиолетовый - к красному
там где +12В - к коричневому или розовому.
розовый -белый к синему...
dimm33
Dsoftgroup писал(а):розовый - к сине-черному от замка,
о, спасибо!
я так понял?
1. где +12 это тупо от любого нормального постоянного плюса? не обязательно на замке который?
2. синий на замке это аксессуары и на него можно и оранжевый вешать?
и все это добро просто врезается в соответствующие провода? без всяких там разрывов и т.д.
Dsoftgroup
1- да
2 - желательно все таки зажигание 2
судя по схеме подключения - да, без разрывов, хотя у нормальных сигналок есть разрыв хотя бы или цепи стартера, или зажигания
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:1. где +12 это тупо от любого нормального постоянного плюса? не обязательно на замке который?
лучше прямо саккума, что бы гемора небыло потом
Цитата:хотя у нормальных сигналок есть разрыв хотя бы или цепи стартера, или зажигания
это отличная сигналка, стартер кстати разрывной, есть фиолетовый жёлтый провод
dimm33
из-за того что задержку на вкл аксессуаров делает?
не, да там есть встроенная в блок блокировка, как раз как пишет
serge-singer писал(а):стартер кстати разрывной, есть фиолетовый жёлтый провод
просто я все без блокировок делаю)) открывай-езжай)
serge-singer
Цитата:из-за того что задержку на вкл аксессуаров делает?
по мне так лучше с задержкой, что бы авто прогрелось и только потом включало обогрев
Цитата:просто я все без блокировок делаю)) открывай-езжай
аа, ну хозяин-барин
Dsoftgroup
давно олигаторы не ставил, особенно с запуском, но душа ближе всего к ним и пантеркам... по запуску - работают они отлично... вот только не пойму как нормально может отслеживать включенное зажигание сигналка без разрыва самой цепи.. хотя не важно, как то инженеры продумали - значит будет работать, себе вот пантеру 5625 буду ставить, что то боюсь тд310 ставить.... там батарейки - таблетки, в экстренном случае прыгать возле машины...
serge-singer
Цитата:вот только не пойму как нормально может отслеживать включенное зажигание сигналка без разрыва самой цепи..
Она видит пропадание зажигания и через примерно 5мс сама подаёт его на розовый толстый провод
dimm33
Dsoftgroup писал(а): вот только не пойму как нормально может отслеживать включенное зажигание сигналка без разрыва самой цепи
думаешь она это делает?
а задержка на втором проводе аксес. настраивается или стандарт?
serge-singer
serge-singer
Цитата:настраивается или стандарт?
в старших моделях настраивается, в этой нет
30 с
1 мин.
1,5 мин
2 мин.
dimm33
serge-singer
я тут мануал почитал, и что то время задержки не нашел... сколько обычно может быть?но так понимаю не больше 2-5 минут?
там кстати еще написано что и провод на аксес.1 то же задержка идет. Так что я понимаю что на 1 аксес что на 2 все равно задержка
serge-singer
5 секунд
а что за 2 провод?
Dsoftgroup
serge-singer
наверное он имел ввиду ACC и IGN2...
по поводу зажигания, а если сама сигналка держит зажигание и ключ провернули
ну в общем немного некорректно продумали инженеры...
serge-singer
Цитата: а если сама сигналка держит зажигание и ключ провернули
ни чего не будет, и даже если в положжение старт, стартер не начнёт работать
Цитата:ну в общем немного некорректно продумали инженеры...
это в каком, интересно, месте?
Dsoftgroup
serge-singer
они инженеры им виднее, ладно, дальше мысль развивать не вижу смысла, автор темы получил ответ, ждем от него результат о работе сигналки.
dimm33
serge-singer писал(а):а что за 2 провод?
оранжевый - выход питания цепи аксессуаров
розовый\белый - выход для питания 2-ой цепи зажигания
я про эти провода... какая в них разница по сути для Самары?
Dsoftgroup писал(а): автор темы получил ответ
ну еще чуть чуть вникну)))
Dsoftgroup писал(а):ждем от него результат о работе сигналки
обязательно
serge-singer
Цитата: какая в них разница по сути для Самары?
вообще не нужны, ну АСС можно к печке подключить, но я на 21099 своей не подключал и ен обламался
dimm33
serge-singer писал(а):вообще не нужны
блин...
Dsoftgroup советует же розово-белый к синему...
serge-singer
это 2 цепи зажигания, в тазе её вообще нет
Dsoftgroup
э...м.... это смотря какой таз...
тут явно видно как работает замок... на 13, 14, и 15 -там где есть подсветка замка - да, цепи 15/2 нету, она общая.. а в 08,09, 99 старых - есть... отвечает за печку, обогрев заднего стекла и еще за чего-то, не помню.... в принципе можно подключать, а можно не подключать, завелась - да и ладно..
dimm33
ну вот добрый вечер!
встало, почти как родная..
почти, потому что с
не хотело работать...
повесил розовый на 30 контакт реле зажигания и все как то зафурычило, и заводится (до этого крутила но не заводилась), и логическая нейтраль заработала (до этого тупо глохла)
и тут вопрос - кто прав? точнее мой мозг правильно сработал или...)))
парни! а куда провод к тахометру подключать? есть высокая панель и мозги бош 1.5.4
и бонус! из комплектации остался датчик температуры, это он? да?
и куда его цеплять...такого...
IMAG0205.jpg |
150.04 KB |
217 раз(а) |
![IMAG0205.jpg](files/thumbs/t_imag0205_127.jpg)
dimm33
По датчику вопрос снят, нашел как то в инструкции словечко о нем))
Dsoftgroup
dimm33
ну как тут обсуждалось - тахометр коричнево-красный от блока...
по поводу 30 контакта реле зажигания, а он через фишку к которому подходит? ты наверное не там подключался....
