vas&lij
Авто: ваз 2101
Обнаружилось еле заметное шипение со стороны коллектора,не понятно что именно,ранее не было слышно,чем побрызгать чтобы определить место???
АндрейК
vas&lij писал(а):Обнаружилось еле заметное шипение со стороны коллектора,не понятно что именно,ранее не было слышно,чем побрызгать чтобы определить место???
Ну вот я же тебе писал ранее, проверь прокладку коллектора на предмет герметичности, побрызгай аэрозолью для читка карба, или просто бензина.
pivinik
Если впускной, то скорее всего это подсос воздуха через штуцер для крепления шланга для вакуумного усилителя тормозов.
Еслы выпускной, то там либо черзе прокладку приемной трубы, либо от болтов крепления теплового щитка стартера и насадки для шланга отбора теплого воздуха в карбюратор для зимы.
Можно попробывать протянуть коллекторы, что бы поджать прокладки.
Попбрызгать надо чем-то обильно пенющим, что бы было видно как "дышит" пена. Например можно попробывать пенным очистителем салона, только не на сильно горячий двигатель (может быть огнеопасно! см. описание на баллончике!).
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
pivinik писал(а):Еслы выпускной,
pivinik
Не герметичность выпускного коллектора не может вызвать троение ...
Максимум повышенная шумность работы двига .
В исключительных случаях , выхлопные газы могут "придушить" двиг попадая во впускной коллектор .
АндрейК
pivinik писал(а):Если впускной, то скорее всего это подсос воздуха через штуцер для крепления шланга для вакуумного усилителя тормозов.
Он уже писал, что у него штуцер для вакуума заглушен, так как вакуумника нет, а коллектор от тройки. Шипит у него впускной коллектор из под прокладки дохлой 100%. и Троит из-за этого.
vas&lij
Авто: ваз 2101
Поменял прокладку коллектора,дырка была 3мм.Сейчас всё работает.
