Подскажите,может кто сталкивался...
Беда такая-ХХ "плавает" от 800 до 950,иногда зависает на 1500,потом опять встает на место.Естественно в первую очередь почистил ДУ,заменил ДПДЗ-не помогло.БК показывает на горячем 55 шагов минимум,меньше не видел.
И вот что дальше:Купил новый РХХ,поставил,завел-2000 на ХХ,и 95 шагов.Снял,отдал назад в магазин,т.к. были подозрения в его "неподдельности".Поставил старый-все работает,как и раньше.
Купил еще один-ставлю-опять 2000 на ХХ,опять отнес в магазин,поменял на другого производителя-поставил-опять 2000....Что это ? 3 неисправных РХХ разных производителей подряд ?
Правда где то на форуме читал,что после установки он должен себя откалибровать,но я не заметил,что он это делал,хотя больше 30 сек.я его и не гонял.
Сейчас стоит старый.Что это за хрень такая,может кто сталкивался ? Если что-ЭБУ Январь 5.1.
