Поменял крепление генератора к мотору (ваз 2106) к проводам не лез. Теперь когда стартую включаютса дальний свет с левой стороны. Что  за чудеса? + ко всему пропала зарядка.. помогите советом
                Wingen
				Авто: 2114
				Авто: 2114
                АндрейК
				А как крепление поменял, не лазя в провода? Все равно гену отключал, значит гену неправильно подключил.
                pivinik
				Возможно в процессе замены, работая локтями, сдернул или как-то сместил (оторвал) провода идущие к релюшкам на правом брызговике моторного отсека. Там кокраз находятся реле ближнего и дальнего света + реле контроля зарядки. Возможно так же замыкание проводов от регулятора и контрольного реле на входе генератора (то же в процессе шевеления генератора). И самое главное - проверить предохранители и провода "массы"!
И что за генератор стоит?
Почему понадобилось менять его крепление?
                pivinik
				до генератора полет потому что небыло зарядки, так и не смог снять, болты закисли, без естакады ничего не получилось... Генератор не родной, хз от чего, один провод (жолтый) к нему не подключен. Провода снимал, ошибочно прикрутить не мог так как один идёт на фишку а два на болт и затянут гайкой... на мотор крепитса через какой то переходник, кустарный наверно, он треснул, пришлось точить новый
                pivinik
                Штейгер
				Briliant писал(а):Генератор не родной, хз от чего
А шо не судьба фото выложить или иденты с корпуса переписать...
