Max Nub2
Сегодня сел в машину, потянулся и что-то треснуло под сидушкой слева спереди. Если мысленно представить, что сиденье крепится на 4 точки (2 в передней части сидушки, 2 - в задней части), то сейчас нет крепления спереди слева. Едешь и качаешься как в кресле-качалке. Причем, по ощущениям, сиденье не держится только слева. Нагуглил такие рисунки. Похоже на то, что оторвал в том месте, которое обведено красным. Вопрос: Как там всё крепится? На заклепке? На болтовом соединении? Или ещё как то?
Размер файла: 425.16 KB
Просмотрено: 347 раз(а)
lexikon
на заклепке большой большой!...вообщем не разборно там нифига)
Порвался лист дна сиденья.
Высверлишь заклепку,к листу приболтишь уголок или два,просверлив в них отверстие под нижнюю дугу-опору,вместо заклепки соединишь болтом с гайкой.
Достаточно открутить 4 гайки на 13мм крепления дуги к полу и сиденье на шарнире откинется назад.
Спинку,как и на Восьмерке,можно сложить,оттянув два крючка по бокам внизу и выведя их из зацепления с катушками.
Max Nub2
Спасибо!!!
