graf5454
Авто: 2112
Куда луче установить подогрев двигателя 220в?? пробывал на нижний болт стартера,шланг который идет из сливного отверстия двигателя идет на перегиб из-за маховика!
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Какой подогрев? Ничего там не должно перегибаться. Профиль заполни.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мотор какой? Вообще то крепится на один из болтов-если стоять лицом к авто,то на правый, передней подушки двигателя. В наборе должна быть пружина,которая вставляется в шланг от перегиба. Но в принципе и без неё не гнет. Шланг должен быть жестким с кордом.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
а фото или лучше ссылку на сие Чудо можно?
nestor
В яндексе забанили? Северс. Тюменский.
al08
graf5454 писал(а):Куда луче установить подогрев двигателя 220в?? пробывал на нижний болт стартера,шланг который идет из сливного отверстия двигателя идет на перегиб из-за маховика!
У меня в комплекте была спец.пластина для крепления к блоку двигателя(резьба в блоке справа от щупа)
graf5454
Авто: 2112
Спасибо за подушку двигателя!!!
nestor
graf5454
Авто: 2112
