диагностика выявила потерю эффективности каталитического нейтрализатора, буду менять. С чего за 10 тыщ км, ума не приложу
smit404
Диагностировали чем? Газоанализатором или тестером? А то может "эффективность" потерял второй ДК, если он конечно есть.
И что за авто, может лучше не кат покупать, а чугуниевый коллектор со штанами?
бензин , такой у нас хороший бензин facepalm
smit404 писал(а):
И что за авто
5703 писал(а):
Приора 2011 кварц
стоит кат коллектор.
smit404
На 21124 двиг вроде можно выпуск от 21120 поставить, а вот на 21126? Хотя по-любому имеет смысл поставить паук 4-2-1, если коллектор от 21120 1.5 16 в. не подойдет, и перешить ЭБУ для отключения второго ДК. Дешевле и лучше выйдет чем новый кат ставить, имхо.
ставить новый кат коллектор однозначно не бюджетно, 9 с копейками у нас лежат facepalm
5703
Диагностировали у официалов, чем не смотрел. Обратился второй раз, сразу заказали новый. Замена по гарантии
5703
Это с датчиками, мне так же меняют. Я узнал, 4500 без датчиков, только катколлектор
smit404
Ну если за их счет то да, а за свой ну его нафиг.
На приоре гарантия по сути из-за ГРМ нужна Smile
nestor
А как правильно диагностировать кат колектор? На СО ехать или куда? Пробег уже 60 кат родной.
Евгений123
Круто... Good
На мой афто гарантия на каталоколектор 1тысяча, и стоит он около 30 р lol1
facepalm wwow
5703
ошибки не горят и ладно
romdn
"Джеки чан" горит или на БК ошибки? Какие проблемы при этом?
У меня последние три года иногда летом (при температуре на улице свыше ~+25) бывает ошибки на бк "0422 - низкий уровень нейтрализатора" или "0172 - слишком богатая смесь". Сброшу её и еду дальше. Если прохладней, то никаких ошибок нет.
Derek
У меня под 80 т пробега. Решил поставить паук. Снял катколектор, он как новый, ничего не посыпалось и ничего не сплавилось, и не забилось.
Теперь ставлю 16кл голову и цеплять буду к ней приоровский каткол. нашел со свежей приоры.
У нас бензин нормальный, так что Wink
у меня вообще можно трубу поставить.но пока вроде не требуется.пробег 111тык.бензин лукойл в основном.
5703
просто загорается чек и все, машина в поведении не меняется. Есть подозрение, что больше бензина ест. И когда ошибка горит, по утрам после запуска воняет не как обычно
romdn
Был бы БК, узнал бы номер ошибки. А так только специалисты на диагностике знают больше.
5703
диагностику то делали, когда обратился с горящим чеком, распечатка у меня есть, код ошибки видел, но не помню. В машине валяется, надо идти смотреть
