HighSpeed
Добрый всем вечер. Дело такое, заклинил у меня моторчик и печка дует только холодным. Полез разбирать,оказалось ещё и радиатор подтекает хотя и не заметно...
Так вот, моторчик как я понял нового образца "ЗИМ", странный какой-то! Продавцы тоже удивились,говорят такого не видели ещё...
вот такой --->
[url][/url]
именно такого не было! и продали вот такой :
[url][/url]
по креплениям и разъёмам он подходит...
Моторчик без заслонки перевёл в положение "МИН"
Но дело вот в чём,не могу поставить его обратно... Когда заслонка лежит на "МИН" и моторчик в положении "МИН" - дырка в заслонке не совпадает со штоком на моторчике... и так же в положениеи "МАКС".
В мурзилке написано что если не совпадает, подать 2-мя проводами 12В на моторчик до нужного положения... так тогда же положение не будет совпадать с температурой выставленной на блоке управления???
Так как же мне ставить его обратно? И подходит ли моторчик который продали взамен того что стоял???
alex_586
HighSpeed моторчик то подходит, разницы я никакой не заметил (сам не давно менял). Попробуй, вставь в моторчик оба разъёма, включи зажигание и блоком САУО переведи температуру на минимум. Я лично так выставлял. Попробуй так, может получится. Удачи!!!!
kotmu
будет. можно загнать его в крайнюю позицию - и блок выставить в край. И вообщето в моторчике вроде есть резистор переменный и блок видит положение заслонки. Мне думается блок должен понять сам, в каком положении заслонка.
AlexTab82
я шток моторчика пассатижами немного сдвинул тоже не совпадало
Шток двигать вручную нельзя. Может провернуться редуктор, переломаются зубья на шестернях.
max-np-max
Подай напругу как пишут и ставь, все потом нормально работает,сам менял недавно.
pankoff007
Немного не так. Подключи моторчик к проводке и выстави минимальную температуру 16 градусов и все встанет как родное.
max-np-max
pankoff007
Нифига не факт, ловить надо в большинстве случаев.
_sergofan_
Пробовал в одиночку подключить моторчик к штоку заслонки-ничего не вышло. Обратился за помощью к товарищу, которого попросил порегулировать температуру на САУО-сразу все получилось.
на прошлой неделе менял
воткнул другой,подцепил заслонку,поставил мин,а потом макс
тепла мало приходило,подкрутил потенциометр на печке,добавилось..работает
Derek
Там немного не совпадает из за уплотнителя заслонки.
С усилием повернуть моторедуктор и выставить под саморезы и закрепить.
Либо с помощником. Тот сильно прижимает заслонку, а вы крепите моторедуктор.
