Страница 10 из 44
Biger015
Поставил месяц назад, перед самыми холодами Лузар Турбо, вроде 8 лопастная даже, зазор подгонял, естественно, родная ТЗА пластиковая проваливалась в посадочное в блоке, как карандаш в стакан, да еще на толстой прокладке, по всем прикидкам зазор был около 2,5 мм, сейчас тепло то же стало в салоне, уже даже при 70 градусах двигателя
Biger015
odolen писал(а):
так про радик написать?как узнать буит греть или нет?...и завихрители там не при чем)
так что там про радик?
nestor
У меня вообще есть в гараже помпа советских времен новая. Но она без шкива и крыла. Вот сальник наверно за 15 лет задубел. Да и насадить проблематично.
odolen
Про радик завтра...доеду до гаража вечерком сфоткаю че-как)
Biger015
odolen
Ждем тогда, до завтра Pardon
rg-45 писал(а):
неа. пущай повисит.
Good
odolen СПАСИБО! За напоминание такого важного параметра,как монтажный зазор крыльчатки! Good
raven_ писал(а):
Точно, есть.
Камасутра писал(а):
Расстояние от привалочной поверхности корпуса насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки – 39,8±0,1 мм.
По мануалу ВАЗа расстояния точнее измеряются так-
Между окружностью крыльчатки на ее диаметре 55 мм и привалочной плоскостью помпы должно быть расстояние 49,8±0,2мм.
На практике проще на торцы весел крыльчатки нанести пластилин и приложить помпу без прокладки к ее месту в блоке.
По остаточной толщине пластилина судить о зазоре.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Ноября 2011 17:21), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Будем ждать.
odolen писал(а):
зазор между крыльчаткой и блоком.Кто-нить обращает на него внимание когда ставит помпу?
ты конешно извини , но тут недураки тоже сидят , про этот зазор в каждой теме трётся.
Adelko
Отличная статья. ИМХО должна быть добавлена в фак! Конечно о монтажном зазоре, о подборе прокладок под помпу чтобы зазор был минимальный говорилось часто, но както вскользь между делом. А тут все разжовано - красота!
Adelko
Никто твою славу друг не отнимает, как прочитал первый пост автора сразу вспомнил как ты писал про подбор прокладок мне недавно! Просто согласись хорошо четко все рассписал!
odolen
всем оскорбленным и тем,кто измеряет зазор при монтаже помпы приношу искренние извинения.
да, за разжовывание респект.
Wink Bravo
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Ноября 2011 17:50), всего редактировалось 1 раз
да норма Drinks or Beer
odolen
Смысл написанного лишь в том-как уйти из магазина сразу с правильной помпой.Дабы,обнаружив провал по зазору в гараже,не лететь обратно в магазин...ну и тепло в подарок Smile
Для тех,кто частенько помпами занимается,не лишне иметь самодельный шаблон
(стакан диаметром опирающимся на привалочную плоскость,с высотой стенки 49,8 мм и с отверстием в его дне диаметром 55 мм.).
Вот с ним-то и купится сразу правильная помпа.
raven_
Отпилить от убитого блока ROFL
odolen
у нас мужики для этих целей из блока после "сталинграда" выболгаривали отлив подпомпу lol1
raven опередил hehe
Нафига такие затраты энергии?
Лучше её в мирные цели использовать.
Годится любой подходящий флакон,хоть пластиковый,хоть алюминиевый.
В гараже или дома легко сделать.
klolik
отмечусь, ибо хочу почитать про радик ppc
RaFaz
а чё прокладки под помпу разной толщины продают или по две лепить
klolik
RaFaz
пробка
картонка потолще
та, что в комплекте потоньше (те, что видел я).
герметик поможет supercool
да, картоновые беру, они в разных магах или даже в одном маге разные партии прокладок, тонкие и потолще, картон по плотнее или менее.
так же паронит.
пробка.
nestor
Может я Вас немного огорчу. Я когда поставил помпу, ТЗА ПРЕМИУМ плюс пробка,она упиралась в блок. Сняв её я обнаружил что у меня нет напильника под рукой. Взял пасатижи и подогнул каждый лепесток. На холостых в машине жара. Что я сделал не так? А Вы тут о микронах трете. Может не в этом дело мужики?
Именно в этом.
Вот ты и поймал эти микроны,чтобы только не цепляла,потому и
А согнул бы в два раза больше - замерз!
бывает такое с премиум, писал Серёга я уже про установку данной помпы, если есть такой косяк как у тебя то у Премиуму можно крыльчатку чутка осадить механическим путём, теость ставим головку на центр крыльчатки и слегонца молоточком осаживаем и смотрим что крыльчатка не села слишком много и недостала до корпуса помпы.
далее опять примеряем с разными прокладками.
Товарищу так и ставил на 099, Премиум провереный по смс, ставим в блок а помпа тупо несадится на целых 5мм wwow сняли и видим что крыльчатку можно осадить на валу ещё оооооооочень прилично(на заводе видать ненасадили крыльчатку как положено), далее поставил тонкую картоновую прокладку и всё до сих пор работает и греет.
Страница 10 из 44
