Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
да нет шпонки тут не приделах. раскоксовку я осенью делал, толку ноль.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Ага нормально они с компрессометром придумали.
Я всегда говорил что все замеры компрессии в сервисе заканчиваются уговорами на капиталку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12 писал(а):да нет шпонки тут не приделах. раскоксовку я осенью делал, толку ноль.
Шпонки очень даже при делах, но скорее всего не в твоем случае.
Похоже проблема плавающая. Может быть тупо с зажигание что-то. Свечки менял? Провода прозванивал? Модуль? Может двигатель троит?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ledokol 12
а при 2-й передаче с низов когда газ даешь нет перебоев в зажигании, т.е. под нагрузкой?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
автор меняй свой идеальный дмрв и будет тебе счастья, таких показаний как у тебя(0.996) да еще с точностью до третьего знака ни на одной машине не сыщешь, не поверишь но авто с 1.04 в большинстве своем пуляют, возможно потому в сырую погоду твоя едет хорошо, у влажного воздуха коэффициент наполнения другой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ksv71 писал(а):таких показаний как у тебя(0.996) да еще с точностью до третьего знака ни на одной машине не сыщешь
Это почему еще? Очень даже просто,новый дмрв так и должен работать.
Ledokol 12
я менял дмрв, с другой двинашки своей снимал, на диагностике давали другой покататься, про метки я тоже думал уже много раз. пять раз наверно снимал ремень в сервисе при мне проверяли шпонки выставляли всё по меткам, шкив поменял все звёзды. свечек уже комплектов 7 в багажнике от бош нжк до наших ау17 провода менял на теслу ваще говно дёргаться плюс ко всему начала через неделю. Поставил другие, сопртивление у тех что щас стоят
1 провод - 4.64
2 провод - 4.25
3 провод - 4.15
4 провод - 3.18
двигатель не троит, работает очень тихо на холостых. когда открываешь дросель глухой звук вместо такое бодрого как раньше вжин, а ща ууунн. х.з как описать.
на второй когда наваливаешь как туго ему а так до сотки сёдня на второй разгонял но как то туго не знаю как описать на словах реально.
сегодня как раз приехал друг с казани, в сервисе работает вот он будет перебирать двиг, цена вопроса только запчасти.
ну и расточка блока 1200 р
Ledokol 12
А что можно сделать с поршневой без сложных доработок чтобы чуть порезвее была?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
От приоры поставить.
Слушай у тебя не в двигателе проблема. Нефиг даже в него лазать. У меня такой же мотор проехал 200, и еще бы 200 проехал!
kotmu
Ledokol 12 писал(а):когда наваливаешь как туго ему
может все же трабла в производительности бензонасоса... может топлива не хватает
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
kotmu писал(а):Ledokol 12 писал(а):когда наваливаешь как туго ему
тут скорее МЗ виноват, те они еще шутники, все таки если б бн был, то тупила бы постоянно или глохла бы хоть иногда.
Ledokol 12
компрессия 11 нормальная что ли?
и если от приоры ставить коленвал тоже что ли?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Откуда 11 если в первый раз намерили 14! Ты такой наивный пипец просто!
Ledokol 12
Serg_x писал(а):Ledokol 12
Откуда 11 если в первый раз намерили 14! Ты такой наивный пипец просто! ![hehe](images/smiles/04e.gif)
первый раз была 14 потому что масло со свечей попало в цилиндр.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Сильно сомневаюсь. Лучше купить компрессометр и померить самому чем верить тому прибору который работает как прибор для развода.
Ledokol 12
есть одна особенность когда машина тупит, она ничинает греться, греться не так чтобы там вентиль включался, а температура 94 постоянно даже в -28 держится, а когда не тупит 87 стабильно хоть как ездий. вместо ката стоит трубка, обычно когда выхлоп забит температура лезет вверх, либо действительно с поршневой что-то. Что нужно купить от приоры чтобы поставить, скажи пожалуйста?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12 писал(а):Что нужно купить от приоры чтобы поставить, скажи пожалуйста?
В тюнинге как раз тема об этом.
Ledokol 12 писал(а):есть одна особенность когда машина тупит, она ничинает греться, греться не так чтобы там вентиль включался
Значит либо бедная смесь (насос,форсунки) либо неправильное зажигание (дпкв, его разъем, шкив).
Я бы начал с замера напряжения на насосе когда начинается тупняк.
Ledokol 12
А как должен работать бензонасос? я вот включаю зажигание, он качает выключается, не заводя машину выключаю зажигание он должен обратно откачать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Он должен качать под давлением 3.8 атм если рампа без обратки и 3.0 атм если с обраткой. При пережатии обратки должен выдавать минимум 5 очков.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Ledokol 12 писал(а):А как должен работать бензонасос? я вот включаю зажигание, он качает выключается, не заводя машину выключаю зажигание он должен обратно откачать?
ничего он обратно не откачивает...
у меня вопрос к форумчанам... как быстро сбрасывается давление в системе?
просто я утром не ждал и один раз завел и все как обычно, не заглохла и не пердела... давление хватило для форс...
думаю может не скидывает...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion
Может србасываться моментом если обратный клапан не держит а может держаться долго, минут 5. На заводке и работе ни то ни другое не отражается так как нагнетается оно почти мгновенно.
Vermilion
Serg_x писал(а):Vermilion
обратный клапан на насосе?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion писал(а):обратный клапан на насосе?
Да, в прямой магистрали стоит.
Ledokol 12
Serg_x вопрос к тебе. После завтра буду разбирать двигатель, собираюсь прикупить распредвалы с фазой 280 и подъемом 9.5 примерно.+ паук 4-2-1 будет крутиться повеселее по трассе?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
