Имеется (или меня имеет) ваз 2114 2009 года, пробег 30 тыщ.
На ХХ по бортовику расход воздуха 14.7-15.3, расход в городе 12 литров на сотню. Свечи Бош Платинум, Провода СЛОН, МЗ какой-то отечественный СОАТЭ вроде. В связи с большим расходом воздуха решил заменить дмрв на заведомом исправный.
В общем вместе с ДМРВ поставил новую гофру и новый фильтр.
Итак, на моём дмрв расход воздуха был в среднем 14,3 (иногда падал по 12,2), на новом - 15,1-15,6 иногда падает до 13ти
Чё делать? Может ли быть проблема в РХХ (типа больше шагов даёт и из-за этого больше расход воздуха) или в МЗ (может на БОШевский поменять...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Так ДМРВ ты поставил новый или заведомо исправный?..сколько шагов РХХ показывает? че ДК кажет?..если все в норме...все банально
МАССЫ
odolen
По себе лично скажу,после переброски массы с аккума напрямую на мозг расход воздуха на хх на 2 килограмма упал. У тебя двиг какой? и мозг какой кстати?
ДМРВ новый
РХХ показывает 50-52 шага
показания ДК разные там чиалс моргают типа 16, 74, 42, 51
про МАССЫ - это вы чего имеете в виду? Минус с аккума, который идёт на кузов Я подтянул, там на 1 оборот ключа было, потом ещё вроде плюс, который идёт ... ну в общем рядом с термосом - тож подтянул. Где б ещё подтянуть?
Двиг калиновский 11183 вроде 1,6 8 клап, моск М73
odolen
ну у него пробег 2 тыщи км, исправный стопудово.
Так что конкретно мне подтянуть нужно? Тот, что к кузову? Или тот, что в салоне под пепельницей?
odolen
Лучший вариант кинуть напрямую провод от минусовой клеммы АКБ на шпильку "под пепельницу",если,конечно,на этом мозге минус берется от туда. Я с М73 не сталкивался.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
вот Я показанию даю как раз при температуре 87 гардусов
odolen
ДЗ,кстати,полностью закрывается?
да, на ХХ дроссель показывает 0
odolen
Промерь еще АЦП ДМРВ.Мож комп подвирать.
ну тестером мерил на прошлом мдрв напруга была 1.02 нна новом, 0.99
odolen
Тогда массы
больше нечему
ребят, Я в этом деле не секу. Ткните плиз пальцем, где конкретно массу закручивать. Спасибо заранее!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Maximum6213 писал(а):Ткните плиз пальцем, где конкретно массу закручивать
тебе уже ткнули. Осталось мышкой ткнуть
odolen писал(а):http://chiptuner.ru/content/ground/ про массы
Выше посмотри.
odolen
Шпилька под планкой в кружке.
m210.gif |
42.86 KB |
4679 раз(а) |
andreyal553
Снять щиток у левой ноги пассажира. К шпильке подходит два коричневых провода. Иногда трудно найти, под ковролином.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Maximum6213
у меня также расход воздуха, двиг такой же и мозги.
бензина жрет по городу в районе 10
спасибо вам огромное, ребята! Завтра обязательно подтяну.
Ну Я как понял - это косяк всех блоков М73 - туповатые и много жрущие.
Надо будет поменять ЭБУ на Я7.2 и прошить его.
andreyal553
Maximum6213 писал(а):Ну Я как понял - это косяк всех блоков М73 - туповатые и много жрущие.
Не соглашусь.
У меня нормально всё.
значит тебе повезло, Я тут начитался ваще... пишут едва ли не самый худший контроллер...
goran
Сейчас ездил, смотрел расход воздуха. У меня оказывается тоже примерно 14..15 кг/ч. Это если смотреть сразу после остановки.
А если постоять на холостых подольше (пару минут примерно), то снижается до 13 кг/ч.
При этом расход бензина на холостых вроде как всегда - 1л/ч.
Так что может быть и нет повода для беспокойства....
Контроллер М73 нормальный. А в интернетах-то чего только не напишут...
ну вот у мя та же фигня. Попробую при случае всё ж докупить себе январь, так для пробы
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
0,8 л\ч и 9кг воздуха при оборотах 890-900 - вот это нормальные показатели
