kimson
понимаю что баян,сильно не пинайте.смотрел в поиске нашел что на 2110 главная передача 3.7 либо 3.9,на приоре нашел только 3.7.мне сегодня чел доказывал что ехал на приоре и при 3.5 тыс оборотах она ехала 155.может ли такое быть?на 2124 на такой скорости обороты не меньше 4 т.владельцы приор напишите пожалуйста скорость обороты двигателя пож.
kimson
или может на 15 дисках?
Shamovad
У меня на сток кпп как на 2110, т е 3,5 т.об на 5-й около 120-130 км\ч.
kimson
И что 15е диски?
А в чем смысл вопроса вообще? 150 км/ч на 3.5 тыщах оборотов это что круто?
Солярко
В том, что при главной передаче 3.7 и скорости 150 км не может быть оборотов 3.5 тыс.
Солярко
Так и при 3.9 тем более Smile
Солярко
Короче при 3.7 даже с 15 колесами, при 3500 оборотов скорость будет примерно 130 км/час. Попробую найти таблицу.
Вот
Размер файла: 256.03 KB
Просмотрено: 890 раз(а)
kimson
спасибо за ответы.судя по всему выиграл ящик пива. Smileпросто сомневался немного,думал что есть разница в кпп. О том что спидометр звиздит человек слышать не хочет.Smile
