Привет ввсем!
Вчера поторопился, когда заезжал в гараж и немного зацепил и поцарапал бампер и левое заднее крыло. Царапины не до железа, но ощутимые и есть пару небольших сколов краски на крыле в месте где крыло с бампером соединяется. Вроде и мелочь, а неприятно. Машина новая. В сервис ехать тоже вроде стремно, царапины не больно большие.
Народ, посоветуйте пожалуйста как можно устранить эти царапины, может как отполировать или закрасить можно? Цвет Серибристо-Голубоватый (Кристалл).
Последний раз редактировалось: Black Diamond (10 Августа 2005 17:09), всего редактировалось 1 раз
Efss
Black Diamond писал(а):Привет ввсем!
тоже царапнул немного
DJID
Не видя царапин - сложно сказать...
Может просто залить в царапину краску с помощью иголки или сейчас такие флакончики продаются, что у них и кисточка и сверху колпачек под которым как раз что-то наподобие иголки из которой краска выходит... после чего приложить к царапине пленку от пачки сигарет и подождать пока затвердеет... затем полирнуть и по идее видно не должно быть...
ОФФ: у меня тоже царапины на бампере и крыле, но там без шпатлевки никак... бампер сам сделал а вот с крылом надо в сервис..
Жека777
Берешь абразивную полироль (в народе образина, виде порошка белого разводится водой до однородной массы, густой), наносишь на поврежденную поверхность, даешь подсохнуть, и начинаешь вытирать круговыми движениями мягенькой тряпкой долго и нудно (пару раз повторить). Таким методом можно затирать мелкие царапины, глубокие подкрась карандашом в цвет.
Dmitriy 102
Жека777 писал(а):Берешь абразивную полироль (в народе образина, виде порошка белого разводится водой до однородной массы, густой), наносишь на поврежденную поверхность, даешь подсохнуть, и начинаешь вытирать круговыми движениями мягенькой тряпкой долго и нудно (пару раз повторить). Таким методом можно затирать мелкие царапины, глубокие подкрась карандашом в цвет.
Я использовал антицарапин от тортл вакс, не большие царапины удаляет (которые не до мяса), а потом проходился обычным полиролем.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
антицарапином черепашьим затирал( желтый тюбик стоячий как от зубной пасты),потом полиролькой в цвет,почти не заметно
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Dmitriy 102 а почем все это удовольствие и насколько эффективно это средство??? Тем более что мы с тобой в одном городе живем. 8-)
Dmitriy 102
ginsar писал(а):Dmitriy 102 а почем все это удовольствие и насколько эффективно это средство??? Тем более что мы с тобой в одном городе живем. 8-)
Антицарапин покупал в форсаже на зернова, стоит в районе 170 р.
... Приятно увидеть сдесь земляка!
А на сколько эффективно на словах не объяснишь, да и от самой царапины зависит. У меня бампер "притертый" без глубоких царапин в одном месте был, помогло. Если интересно можно и посмотреть.
ginsar
Dmitriy 102 писал(а):Антицарапин покупал в форсаже на зернова, стоит в районе 170 р.
Было бы неплохо посмотреть...
На моей тоже задница поцарапана. :-( Такую взял.
Думаю как от этого избавляться.
Вот мыло для связи gin79собакаrambler.ru Отпишись, договоримся встретиться.
389-й
Авто: Кадиллак
[quote="Black Diamond"]Привет ввсем!
В аналогичной ситуации (скула бампера была ободрана до мяса на участке 10 кв.см: замазал шпаклевкой, тщательно отшкурил, купил на базаре флакончик от пенциллина родной краски за 50р и маленькой кисточкой закрасил. Затем наклеил на скулы декоративные резинки- отбойники с того же базара. Закраску стало не видно. Сколы закрашиваю такой же краской, если глубокие - предварительно заполняю шпаклевкой. Какой-то урод процарапал бок от крыла до крыла но не до грунта. Затер полиролью для удаления царапин Доктор WAX за 190 руб. Эффект - поразительный! В прошлом году от сколов обработал передний бампер и нижнюю часть передних крыльев прозрачным антигравием. Машине 3 года, краска выглядит как новая.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
А зимой антицарапином можно по бамперу пройтись?
А то сегодня об угол гаража приложился - до грунта вертикально так стер немного. Или до весны забить?
КАСКО застраховано?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Если КАСКО нет, то царапины ЧерепахоВоском полируй, а сколы фламастером под цвет (по номеру краски ищи). 8-)
а если КАСКО есь, машинку поставь и звони гайцам типа стукнули и слиняли.
ve4er
Angelier? писал(а):Если КАСКО нет, то царапины ЧерепахоВоском полируй, а сколы фламастером под цвет (по номеру краски ищи). 8-)
если КАСКО есть можно списать на себя, например при выезде из гаража, от порыва ветра воротиной и поцарапало.. (нарушением может и считается, что типа не принял меры, но штрафа не предусмотрено помоему) только все равно придется оформлять это как ДТП с рисованием схемы и прочего, все через тех же гайцев. если скажешь что стукнули и слиняли, то начнут расследование и "будут искать" дооолго и упорно. а вы так и будете с этими царапинами ездить пока не найдут. оно вам надо?
