drive1
Авто: Калина
Посоветуйте как грамотно сделать концевик на багажнике 2112.
В сливной желоб считаю установку не правильной.
Andrew White
Авто: FM4
геркон как вариант. На замок можно поставить.
Да куда угодно можно поставить лишь бы была фантазия. И руки росли хотя бы из жопы, а не обратно в жопу.
Мне установщики сиги влепили в желоб. Само собой у них руки то обратно в жопу растут.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А чем неправильно ставить в желоб?
drive1
Авто: Калина
а зафига оно в воде плавать будет? Ничего хорошего от купания в сточных водах не будет+ к тому дырку сверлить на 8 лишнюю в авто как то не айс, у хозяина авто сердце кровью обливаться же будет,
kotmu
Авто: Мощный флагман
drive1
я ставлю в угол пластиковой накладки и упор идет в накладку мохнатую пятой двери. Т.е. концеви к внутри салона.
Лично себе сделала в ответную часть замка.
там есть втулка плавающая. Когда дверь захлопывают - втулка "тонет". Когда дверь открыввается - втулка за счет пружины идет вверх. На торце отой втулки через фторопласт закрепил контакт (далее по проводу к сиге). В результате откр. двери втулка поднимается и контакт касается корпуса/кронштейна - сига видит сигнал.
Работает давно и надежно. Только надо делать как-бы. Еще обязательно надо цеплять конц. выключатель к плафону освещения багажника. Пол нагрузкой контакты выкл. живут долго и если он начнет глючить - понятно сразу.
Установка в желоб = машину красить валиком.
Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
а ч/з кронштейн - не вариант?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня лет 10 стоит в желобе никаких проблем. Как раз вчера в третий раз за историю машины поменял этот концевик.
Andrew White
Авто: FM4
kotmu писал(а):Лично себе сделала в ответную часть замка.
kotmu писал(а):
kotmu
Миха80 писал(а):а ч/з кронштейн - не вариант?
Миха80 типа все торчит, царапается... не айс
Andrew White
drive1
Авто: Калина
тож заметил, долго не мог понять на аватарке мужик или деваха... раньше всегда думал мужик, но после поста что то сомнения взяли
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Имхо, самое лучшее в желоб. Смотрится штатно и аккуратно. Сам недавно себе так установил. А вот установка в пластиковую опору полки или на кронштейн колхоз полный. Ничего страшного в сверлении кузова нет, это только кажется страшно и руки дрожат. Главное всё нормально разметить преред сверлением, чтобы концевик не попал под отбойник багажника. После установки концевик просто смазать смазкой для контактов и всё будет работать долго и надёжно
e28f2ce2.jpg |
98.71 KB |
1310 раз(а) |
Последний раз редактировалось: coup16v (01 Декабря 2011 16:20), всего редактировалось 1 раз
беспокойный
Авто: у меня всё было
А в Приоре хэтче концевик в замок чтоли встроен?
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
У меня то же в полке, нормально работает
kotmu
coup16v
ни в жисть себе так в железо не поставлю
coup16v
А чего так пугает то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):А чего так пугает то?
Он думает что от одной маленькой дырочки у него машина начнет гнить и через год можно будет через нее в багажник лазать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Он думает что от одной маленькой дырочки у него машина начнет гнить и через год можно будет через нее в багажник лазать
+1, 5 лет не меняя концевика, все путем
kotmu
на скорость не влияет. просто я считаю, что это колхоз. не самое лучшее место для работы концевика. не люблю сверлить железо. концевик относительно доступен - т.е. его можно прижать и типа отжать дверь.
у меня восприятие такое. люблю сложно.
как-то прикупил по молодости ВАЗ08 из Германии. Фрицы блокнот к торпедо саморезами прикрутили.. что бы не падал... Вот не люблю я такие решения.
Однозначно - некоторым просто пофику.
Gloom
kotmu писал(а):Фрицы блокнот к торпедо саморезами прикрутили.. что бы не падал...
это жесть, согласен
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
coup16v писал(а):После установки концевик просто смазать смазкой
Мне кажется что на фото уж слишком много смазки по желобам мазануто!Рашн антикор, да ещё и на жёлтой машине! Ни разу в жизни гнилые желоба не видел. Где угодно, только не там!
