cinote
Всем привет!!!!
проблема такая... .слышен был звук на скорости, особенно на 4-5.. думал граната внутренняя поменял(kraft) не помогло( подвесил передок, снял колеса и заметил что левое колесо прикусывает и звук отдается сверху. где внутренняя граната . Суппорт вряд ли клинит, колодки ferodo
что это может быть?
kotmu
Развести колодки и опять покрутить
cinote
колодки снял, крутиться нормально, но звук остался
Сергио
cinote писал(а):
но звук остался
Может наружная граната?
Иль подшипник, люфта нет?
cinote
нее.. отпадает, люфта нет,гранаты недавно боа наружных менял.
звук больше исходит с кпп\внутр. граната
cinote
на нейтралке звука нет - выжимаю сцепление (скорость включена) звук исчезает. этот тарахтение идет с 2по5 передаче, чем выше тем сильнее, на 5 уже уши вянут , звук мерзкий
Сергио
масло в коробке есть?
cinote
есть конечно ))))) заливал год назад после смены сцепы. залито лукойл миниралка
Сергио
Ну если дело в коробке, то может вторичному валу приходит конец:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289359&start=0
Или сателиты, иль есчо чего может быть...
Xplane
Вскрывай КПП gpn
