Страница 64 из 205
usv
Serg_x писал(а):
Ну он бы мне ничем не помог.
Заменил задние колодки - таз стал перетормаживать facepalm Заипло с ним бороться hehe
Продавай его чуркам за сотку, под арбузы. supercool
Какие колодки поставил?
usv
Да туда 10 лет никто не лазал. И времени у меня сейчас нету чтобы заниматься этой мутотенью. Простая регулировка меня бы устроила там же все работает, нахера туда лезть вообще?
LPR
mastervictor
63
Размер файла: 35.43 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Размер файла: 21.08 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
SOF
БДСМ писал(а):
SOF
А чё с твоим?
прогнил весь
сайгон писал(а):
Как раз после 6000 мин-1 и есть смысл ставить, при условии что твои валы за 290 гр, я бы даже сказал 300.
С ув. Сайгон
у меня 296 град.
значит решено.. как развалится этот паук
буду мутить 4-1 примерно той же длинны
supercool Smile
сайгон
SOF писал(а):
БДСМ писал(а):
SOF
А чё с твоим?
прогнил весь
С ув. Сайгон
у меня 296 град.
supercool Smile
А какая длина и какие обороты?
С ув. Сайгон
SOF
я пока еще не мерил общую длину)
как сниму замерю.. но знаю что мой паук производства УСА 4-2-1
самый короткий supercool
длину труб тоже надо будет замерить supercool
обороты до 8000
Smile
AMAROCK
Не подскажешь примерно, на сток валы, 4-2-1, какой длины должен быть ? Желательно длину "в два" и длину "в один", от фланца ГБЦ. На рынке разные продаются. Хочется выбрать самый правильный.
Ну и примерную зависимость длин (оба параметра) от оборотов, если не трудно.
maclein
каюсь ошибся одним из его тазов..........
вот тот правильный графиг именно приоровского 1.6
и сами дроселя
Низ 1.6 приора стоковый ГБЦ большой клапан валы 11.0 фаза 330 дросселя выпуск 4-2-1 на 60 трубе
maclein
сайгон
насчёт фильтрации дросселей
моё имхо
для города их всё таки накрывать корпусом и делать на них общий фильтр, да получится задушенно зато дольше проездить можно скажем в зимний периуд или чтоб доехать куда либо
какнить вот так
так-же делается вот так с плоским фильтром ITG
фильтр чуть потолще на прямых дросселях на 2108
ещёб всётаки на вход в дудки яб одевалб металлическую сетку с ячейкой 2х2мм (примерно как в дмрв) на предмет попадания всякой хрени перестраховка так сказать, так как всякие фильтра не особо надёжны возможен прорыв.......
fox541
maclein фотки в тему, вот то что я хочу. Но меня чет все отговаривают.
Вчера перегонял таз к дому, сзади летняя резина стоит, занесло в повороте, немного дрифтанул facepalm обосрался. Ща перепрошил мозг, может в кривой прошивке дело, то что в глушитель стреляет lol1
Владислав В.
Мне кстати понравился держак зимней шиповки в +3 - +8 по сравнению с летней Pardon Тормозит зачётно вообще, щи тянет вперёд ооочень сильно gpn
cafu
Так, кто точно знает на каких проводах (цвет) мерить напряжение ДМРВ, а то есть сомнения в его адекватности? supercool
ГЫ-ГЫ
cafu
1 и 3 провод от кабины при сток расположении ДМРВ Razz
Adelko
Вот думаю над резиной к весне. Наткнулся на такую ссылку:
http://bodybeat.ru/tires-for-stretch/
Это ваще шО ?
Adelko
И еще в догонку вопрос к тем кто вкурсе. Регулярно продается на вторичном рынке диски родные от иномарок, большинство 5х..., многие очень нравятся внешне, намного больше чем то что доступно на ваз (как литье так и ковка). И цена на фоне дисков 4х98 часто ниже и часто существенно ниже. Знаю есть переходники на 5 дырок, проставки тобишь. Но какие минусы у этой темы?
Размер файла: 110.25 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Andrew White
Adelko
Из меняется вылет колеса. т.е. чтоб было как сток надо брать уже вылет на 38, а 38+ толщина проставки. А такие ИНО диски редкие в основном у всех вылет меньше нашего. Т.е. если ты возьмешь вылет например не 38, а 20 допустим, то сразу отними кот него толщину проставки и у тебя получиться около нуля.
Т.е. нормальные такие арабузы
Adelko
Даа, то что будет сильное ограничение по вылету это конечно жаааль
kozzy
Adelko писал(а):
Это ваще шО ?
Это для широких дисков, c шириной больше стандартной
Картинко кликабельно. У владельца "кишки" "Франчески" если что Wink
Adelko
Да это то понятно. Но там ведь есть и нормальные 195х50 и 195х45. Резина то как сама?
kozzy
Соответствует названию наверное Wink Когда не тормозит, то водитель делает нанканг на сиденье.
Кетай с видоизмененным значком Ёки.
Для перемещения из точки А в точку Б по городу и не сильно быстро по трассе © Гугель знает Wink
Adelko
ааааа от оно че
выглядит просто хорошо hehe
kozzy
Ну я так понимаю, это для медленно ползающих на брюхе машин с широченными колесьями на выкате
Wink
maclein
Это ваще шО ?
ну цены норм вполне))) думаю и на обычный диск налезит
сайгон
На сток бери самый длинный 4-2-1(не менее 870мм)
С ув. Сайгон
сайгон
обороты до 8000
Ого у тебя замашки. Учти что работать 4-1 будет в диапазоне 1000 мин-1 ярко. Длина надо глянуть, около 680-700мм
С ув. Сайгон
Smile
Страница 64 из 205
