Duffer
имеем: жилой дом с подводом газа и мотор автомобильный с газовым оборудованием 1 шт.
мысля - установить мотор в подвале на станину и подсоединить к нему соответствующий генератор 220V. Тепло от мотора можно отводить на отопление, выхлопные газы тоже пропустить через радиатор. Тем самым, халявный газ будет преобразовываться и в искричество и в тепло.
s-t-r-i-k-e-r
PachaG
можно
тока как-то подачу наверно надо сделать, давление наверно не то малость
Art_16R
У нас случай был - чувак газельку так заправлял в частном секторе. Ну и бабахнуло - что пол газели в доме оказалась. частями.
Otto Frija
Duffer, кто-то настучит, газовщики отрежут газ нахрен и всё.
Можно купить заводской генератор на газе, но согласовывать забодаетесь и счётчик точно будет. Да, и отопление от ДВС - забудьте сразу. Топиться надо от котла без вариантов.
neprezent
Я где-то видел установку, чтобы заправлять баллоны от газовой сети... 10000$
По теме: нужно будет V8 или W12 мотор ставить lol1 чтобы работал тихо и без вибраций pst
Серго К.
facepalm
Продай мотор и купи нормальный газовый котел
Ибо кроилово ведет к попадалову
Zibnow
Газ есть, а света нет?
Газ халявный в не ограниченном количестве?
Тоха Купчинский
мотор на пердеже нужен, закинул утром гороха в кишку и ездишь целый день в куй не дуя со шлангом в жопе
rover
Были в сете рецепты по сжижению газа от домашней разводки, и выпаривании какого-то вещества. Производительность по рекламе ого-го, а на деле 4-5 литров в сутки, если все рассчитать.
Установка по сжижению газа и отделению кондетсата с воздухом нужна.
Так-то работать будет Pardon
кола
Будет-будет, где-то читал про такого Кулибина supercool
Ludvig
Сможешь сделать соотношение газ-воздух, получишь электричество и тепло. Этих facepalm с больной головой меньше слушай, у них одно на уме - купиии. Продаются эл. станции водяного охлаждения на газу, не дешевы. Тяжко придется, когда будешь приколхозивать генератор к движку. Ему 3000 об вынь да положь + поддержание оборотов + поддержание напряжения от тока.
НАПИЛЬНИК
попробуй спросить тут
gazprom@gazprom.ru
Varta
Мотор от приоры? Тогда каждый месяц придётся капиталить supercool
AND517
Он преору то обогреть не может, а тут целый дом Smile
Zibnow
Я чёт не вкурю, накуя это всё городилово?
Ради попытки сэкономить, или света нет в доме?
DAI
Даже если все собрать и подвести что бы оно работало, то каков будет ресурс этого двигателя? От силы месяц поработает, а тои меньше. Износ никто не отменял. Мотор то не новый, от какого нить сгнившего Опиля? Тем более работа будет на сверх обедненной смеси. Мотор вообще не протянет. А как контролировать работу? Масло кончится или с ОЖ что. ИМХО анриал. ТС лучше продать все барахло коего у его не счесть)) и на вырученные бабосы платить за коммуналку лет несколько))
Ludvig
В подмосковных коттеджах стоят подобные штуки. Можно дать тепло и свет в несколько домов, а на работу таскаться уже не надо.
DAI
Тоже слышал о подобном. Если ГБО метановое, то можно собрать компрессор, который будет постепенно нагнетать природный газ из трубы газоснабжения в метановые баллоны. Закачивает очень долго (ночь) и может нехило взорваться, поскольку давление десятки атмосфер. Метан штука опасная, тут на ровном месте заправщикам пальцы бывает отрывает, а если колхозить заправку с неконтролируемым процессом заправки (ночью), то и в правду разнести может не только машину, но и все в округе.
Otto Frija
Подобные - не значит такие. Легковой движок? Смена масла через каждые 8-12 дней - нормально? Капремонт каждые полгода?
Extreme
Вроде природный газ, который в трубах не пригоден для такого. Там тока пропан подойдет
Otto Frija
Extreme, авто на сжатом газе на нём фактически и ездят. Н природном.
DAI
Если ГБО метановое и то думаю реально. Только просто от трубы работать не будет, ибо давление маленькое. Надо ресивер. А для ресивера нужен компрессор. А для компрессора ток. Замкнутый круг…
Extreme
Было бы реально никто бы не заправлялся на азс. Притащил балон домой и заправил, кули там. Оно может в теории и можно, но на практике на порядок геморней и затратней.
DAI
Речь о метане и метановом ГБО. Метаном заправить несколько кубов кустарной установкой реально, но очень долго и света намотает кучу. Это еще и свет надо воровать.
Вести речь за пропановое ГБО и возможность заправки природным газом не надо. Пропан - бутановая смесь газов она сжиженная. Пропановое ГБО от природного газа работать не будет.
Последний раз редактировалось: DAI (02 Декабря 2011 12:20), всего редактировалось 1 раз
