жигулист
Всем привет! сегодня обнаружилась такая проблема - при нажатии на газ авто начинает тормозить, чем больше газу, тем больше тормозит. потом неожиданно появляется тяга, а лампочка Чека начинает не гореть, а быстро мигать, помигала секунд 5, потом горит постоянно. при прогреве обороты нестабильны, двигатель работает неустойчиво. регулятор холостого хода менял дня 3 назад
1) почему вначале она замигала, а не загорелась, как обычно?
2) на что похожи симптомы?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
мигает, значит пропуски сгорания в каком-то цилиндре ловит. У меня так было из-за проводов, когда один отгорел почему-то. Но надо смотреть свечи, провода и модуль. Лучше съезди на диагностику
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
ошибку считай, дальше видно будет
симптомы похожи на поломку ДПДЗ или умирающий бензонасос
andreyal553
Авто: Которое дизелит
жигулист
Проще всего считать код ошибки. Чтоб не гадать.
жигулист
5703 писал(а):Но надо смотреть свечи, провода и модуль
свечи я позавчера вывернул и почистил. провода обязательно проверю
SUNshineNT писал(а):ошибку считай, дальше видно будет
ДПДЗ я поменял, после этого правда не ездил еще
andreyal553
SUNshineNT
5703
спасибо за ответы, в планах БК купить, comfort x14 или x15, похоже, придется ускорить процесс покупки
жигулист
SUNshineNT писал(а):или умирающий бензонасос
а при этом разве чек должен гореть?
SUNshineNT
жигулист писал(а):а при этом разве чек должен гореть?
ну если смесь сильно бедная - должен загорется
Strannik77
Авто: Не СААБ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
жигулист
спасибо за ссылки.
прокатился, обороты слегка нестабильны, тяга нормальная на всех передачах
Завтра пойду за БК
жигулист
Сегодня купил БК Мультитроникс x 150
Подключил все, работает. Одну ошибку показывает, звучит как "1602 - пропадает напряжение БС на ЭБУ". в соответствии с БК, на холостом ходу показания при температуре двигателя 80 градусов следующие:
напряжение ДК 48
обороты гуляют от 750-880
время впрыска 4.04
положение шага двиг - 42
расход воздуха 8,7-9,3
жигулист
когда мигает чек
5703 писал(а):значит пропуски сгорания в каком-то цилиндре ловит
как заморгает смотри что за ошибку выкинет на БК.
жигулист
Dranik писал(а):+1
спасибо
Dranik писал(а):как заморгает смотри что за ошибку выкинет на БК.
ставлю на пропуски.
жигулист писал(а):напряжение ДК 48
такое показание даже когда авто прогрето?
постой-постой у тебя ДК вообще есть???
жигулист писал(а):обороты гуляют от 750-880
забей гуляют с нова, ВАз
жигулист писал(а):время впрыска 4.04
норма.
жигулист писал(а):положение шага двиг - 42
сгодится
жигулист писал(а):расход воздуха 8,7-9,3
норма.
Сравни ещё сам с параметрами на чип тюнере, посмотри сначал какие у тебя мозги.
жигулист
Dranik писал(а):такое показание даже когда авто прогрето?
ДК (лямбда зонд) у меня есть, прошлой весной с ним были проблемы, чистить пришлось
Dranik писал(а):забей гуляют с нова, ВАз
раньше так не гуляло, двигатель просто колбасит на холостых
Dranik писал(а):Сравни ещё сам с параметрами на чип тюнере, посмотри сначал какие у тебя мозги.
если верить бумажкам с диагностики, у меня Январь 7.2, сегодня списал с блока код контроллера, у меня записан как 2111-1411030-81, но видать я маленько перепутал нашел только 2111-1411020-81, видимо одну цифру перепутал, и этот код соответствует Январю 7.2
такое показание всегда?????
жигулист писал(а):раньше так не гуляло, двигатель просто колбасит на холостых
гуляет так по БК с нова, по стрелке вообще незаметно, по очучениям легкая дрож проскакивает во время гуляния , всё параметры в норме, забил
жигулист
Dranik писал(а):такое показание всегда?????
когда газуешь, оно изменяется
Dranik писал(а):гуляет так по БК с нова, по стрелке вообще незаметно, по очучениям легкая дрож проскакивает во время гуляния , всё параметры в норме, забил
у меня вдобавок подсветка приборов и фар мерцает, хотя напряжение в норме, в районе 14 В. и реально движок колбасит, как будто заглохнет вот -вот
жигулист писал(а):когда газуешь, оно изменяется
придел какой,заметь когда будешь в авто на горячем двигле.
жигулист писал(а):у меня вдобавок подсветка приборов и фар мерцает,
непорядок однозначно, мерцания быть недолжно .
свечки что говорят?
жигулист
Dranik писал(а):придел какой,заметь когда будешь в авто на горячем двигле.
хорошо, обязательно отпишусь. то есть газовать и смотреть максимальное и минимальное значение?
Dranik писал(а):непорядок однозначно, мерцания быть недолжно .
свечки что говорят?
свечи чистил, не соврать бы, дня 3-4 назад, проехал на них около 7 тысяч, на вид были вполне нормальные, электрод норм, только на корпусе небольшая бахрома нагара, почистил больше для профилактики. свечи NGK
жигулист писал(а):то есть газовать и смотреть максимальное и минимальное значение?
да просто на ХХ глянь с какой частой меняются показания ДК и в каком диапазоне чисел.
жигулист
Dranik писал(а):да просто на ХХ глянь с какой частой меняются показания ДК и в каком диапазоне чисел.
сходил в авто и снял замеры. начиная с прогрева и заканчивая 90 градусами значения напряжения ДК скачет все время. был невнимателен, перед числами стоит точка, наверно подразумевается, что там ноль. значения скачут от .05- .75.
жигулист писал(а):наверно подразумевается, что там ноль
недолжно быть нуля,и стабильных показаний на прогретой тоже.всё правильно скачет.
жигулист
rg-45 писал(а):всё правильно скачет.
то есть лямбда жива?
жигулист писал(а):то есть лямбда жива?
судя по твоим описаниям да жива.
