Страница 2 из 2
Ludvig
Otto Frija писал(а):
Ludvig писал(а):
В подмосковных коттеджах стоят подобные штуки. Можно дать тепло и свет в несколько домов, а на работу таскаться уже не надо.
Подобные - не значит такие. Легковой движок? Смена масла через каждые 8-12 дней - нормально? Капремонт каждые полгода?
На газу, так часто? Навряд ли. если турбонаддув не ставить на долго хватит. Всё это видимая часть айсберга, на порядок всё геморройней.
Otto Frija
Ludvig, что, ВАЗ-ы на ГБО меняют масло через 20-30 тык и до первого капремонта ездят 400 тык? Шо-то не замечал.
Ludvig
И не заметишь. Тут другие условия эксплуатации, практически ХХ. На масле, привезенном оттуда и поболее ходят.
Otto Frija
Несколько домов освещать и отапливать движка а ля ВАЗ на ХХ? Умгу.
Holz
Поначалу казалось, что выражение "Челябинск суровый город" просто шутка.
63
Ludvig
Отто, сам посуди. 5кВт на семью и пусть на 100 м.кв по 0,15 кВт тепла кждой. Фигня и ХХ. Может в Украине этого там нестоит делать, газовики и электрики там голодные и злые, а в России и Молдове, так запросто.
Последний раз редактировалось: Ludvig (02 Декабря 2011 14:14), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Ludvig, я чего-то не понял расчёта по теплу. 200 метров это 20 кВт при примерно -30и градусах. Откель 20 кВт в системе охлаждения при ХХ?
Ludvig
Поправил. Обычно догревный газовый котел ставят, но газ вроде есть у всех. Есть лепсдричество, а там и свои котлы запалят. 150 вт на метр это с ГВС.
Последний раз редактировалось: Ludvig (02 Декабря 2011 14:20), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Куда автор то съипался, хоть пояснил бы поконкретней чего хочет.
Ludvig
люлей от газовиков получить.
Серго К.
Если есть газовый и электрический котлы, то зачем мутить схему с ДВС?
Ludvig
будет свой домик километров в 150-и от Москвы и в 20-и от станции, узнаешь зачем. И про газ подумаешь и про соляру.
Серго К.
Ездили на охоту в Углич, у них на обогрев коттеджа стоит электрический котел и аварийный дизель-генератор
Otto Frija
Серго К. писал(а):
... Ездили на охоту в Углич, у них на обогрев коттеджа стоит электрический котел и аварийный дизель-генератор
Вообще-то изврат по КПД. Нормальный дизельный конденсационный котёл к 100% приближается.
Ludvig
А теплом от дизель-генератора улицу отапливать или дом?
Страница 2 из 2
