egor_at
Двенашка дергается после прогрева. Давление в рампе на заведенной 2,3. При снятом с РДТ шланге 3 кг. Свечи в идеале. Дергается как при трогании, так и при разгоне. Чтобы тронуться, нужно подгазовывать и на высоких оборатах трогаться (около 2500). ДПДЗ работает четко, на всякий случая поменял - никакого эффекта.
Ездил на диагностику - сказали все датчики впорядке.
Вот и получается при резком нажатии на газ - провал и в глушак пердит
kotmu
facepalm
Теоретически МЗ. но если
egor_at писал(а):
Свечи в идеале.
возможно форсы забиты..
тем не менее.. попробуй подкинуть МЗ или еще лучше поменяйся с кем нить на пару дней.
egor_at
Попробую, но пока не с кем меняться(.
limuzin
у меня такое было,на холостом тоже 3 давила а вот когда на ходу померили оказалось что давление падает,бензонасос под замену.
Andrew White
kotmu писал(а):
Теоретически МЗ.
думаю оно и есть
egor_at
В проводах дело было. Услышал щелчки под капотом, пробивают заначит. Но искр никаких видно не было даже ночью.
Поставил Тесла за 820 р. Полет нормальный).
kotmu
повезло. порой и не слышно.
