MIK64
вопросик один....может ли из за плохой массы гореть в пол накала лампа акб.....остальное все в норме...заряд и тд....
qwerty-miha
Было такое дело, поменял диодный мост, все контакты генератора почистил - больше не горит
MIK64
я ж написал....что с геной все норм......на другую машину пихали все нормально
Dsoftgroup
MIK64
возьми тестер и проверь или масса нормальная, заведи авто, и между массой генератора, аккумулятора и кузова измерить напряжение, еще как вариант скинуть фишку с таблетки на заведенном двигателе(ту что отвечает за возбуждение гены и лампочку) -если потужнет - трабла не в проводке, это быстрее чем с массой искать
Нет.
Лампа АКБ не соединяется с цепью массы.
И это правильно.
Неисправность в одном из трех доп.диодов моста.
Померь напряжение на клемме +В генератора,а потом на его клемме D.
При исправном мосте эти напряжения должны быть равны.
Разумеется все это мерится при заведенном двигателе.
Это не всегда верно.
Если приборка Высокой Панели выпуска с 1996 года,то лампочка не потухнет при снятии этого провода.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Декабря 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
MIK64
спс проверю...... Smile
infeligo
А на ВДОшках старых соединяется же..
Спроси у Rover_61reg он выяснил,что нет,хоть на плате такая возможность есть.
Не соединяется и на приборке Низкой Панели.
Лишь на Высокой выпуска начиная с 1996 года через резистор 50 Ом 5 Вт.
Вот он-то на них и сгорает!
До 96-го года была более умная приборка ВП,в ней не лампочка стояла,а специальная схема с светодиодом,
который не только горел,если напряжение меньше,но и мигал,когда оно становилось больше нормы. Good
MIK64
да чеж щас такие не делают....а зря... Smile
infeligo
У меня ВДО с тремя резисторами была которые шли на массу, после того как сдохло что-то в генераторе они очень нагрелись, поплавили корпус приборки немного =) С установкой РН н.о. я их выкусил.
Прикольно)
Правильно сделал.
Можно было и раньше выкусить,приборка живее была бы.
infeligo писал(а):
Прикольно)
Ага! Good
Там еще и стабилизатор напряжения приборки был,расположенный в тахометре.
Светодиод позиция 15.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-3sp.jpg
А это с дурацким включением резистора R2 и лампой поз. 12 вместо светодиода
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
kotmu
Именно так Good Был удивлен, когда увидел упрощения...
Sergei_093
У меня именно он мозг и выносил.
Sergei_093
