diimm
Чота я так и предполагал что именно так мотор повалед, но вот верха я думал будут повеселее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если судить по наполнению, то какой момент, как на 5200 оборотов, такой и должен быть на 8000. А если судить по графику со стенда, то там вообще пусто, и вместо 150 НМ там всего 120. Остальное что мехпотери?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serg_x писал(а):Если судить по наполнению, то какой момент, как на 5200 оборотов, такой и должен быть на 8000. А если судить по графику со стенда, то там вообще пусто, и вместо 150 НМ там всего 120. Остальное что мехпотери?
Конечно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Может быть по УОЗ недотянули на верхах?
| Буфер обмена06.jpg |
137.23 KB |
296 раз(а) |
diimm
Serg_x писал(а):и вместо 150 НМ там всего 120. Остальное что мехпотери?
Kirill111 писал(а):Конечно
Не, ну я понимаю потери, но не такие!
Кирю, у тя был низ 78х121 у серёги 75,6х133
сравнивая ваши графики... какие тут нах потери, тут не отстроено наверно всётаки ИМХО
Kirill111
дэф мотанcпорт
Где-то встречал инфу что после 7000 мехпотери растут лавинообразно, вроде Макси писал или еще кто-то авторитетный. Собсна я вполне верю и могу понять почему. И тут уже не так важно какая геометрия низа, хотя она конечно и влияет.
maclein
паука менять да и впуск менять, потом ешо перекрытиями поиграть....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все вот говорят впуск, впуск, а кто нибудь вообще вкурил что я дал спеки моторов с бюджетом в 3 раза большим, но с меньшей мощностью на том же стенде )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну вот зацените какой процент потерь тут - 20%!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
И вот еще пример..... кароче у всех потери 20-30% делают и все красиво.
чёт меня все эти расклады с потерями не вдохновляют, получается стендовые измерения шлак
В общем то е буду оригинален, если скажу что надо судить по разгону до 100, по прохождению квотера, ну и можно максималку добавить ещё. А то эти стенды, один одно, другой другое, и при этом ещё с мех потерями мутки...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Наблюдение по поводу реса стингер у меня сформировалось. Он даже на сток валах дает дырень и рычит на 3500 и имеет одиночный узкий горб на 7000-7200 дальше завал резкий.
maclein
х123ас писал(а):чёт меня все эти расклады с потерями не вдохновляют, получается стендовые измерения шлак
тож не показатель, вес, зацеп, и т.д. погодные условия, кривизна рук замерщика и т.д.
про 100% правильном замере, надо мерить сток желательно со схожими параметрами кпп и колёс, замерить сток а потом сразу не меняя коэфициент замерить тюнинг и тогда получить только разницу
Atomic-DM
Авто: Nissan
с Серегой думали, надо на всех стендах их хозяевам мерить новые сток авто. составлять базу и прикидывать на сколько верно стенд мериет . Просто судить по разным стендам трудно очень.
В отличии от Сереги, мне все понравилось. мотор крутился бодро .
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а сколько у тебя до сотни?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Serg_x
А хрен его знает. На говнорезине, по влажной дороге около 8 сек.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):Наблюдение по поводу реса стингер у меня сформировалось. Он даже на сток валах дает дырень и рычит на 3500 и имеет одиночный узкий горб на 7000-7200 дальше завал резкий.
А здесь типа как то иначе?
Цитата:84 на 75.6 обьем 1680кубов 16клапанный,доработка ГБЦ,распредвалы 10.3
система питания распределенный впрыс,впускной коллектор А-группа
система управления двигателем Корвет 10.34
выхлоп паук 4-2-1 на компектующих Симонс д 63мм
трансмиссия 6-ступенчатая с блокировкой 18ряд главная пара 4.3
Или здесь?
Цитата:мотор 75.6/121/82.4, гбц запил, валы стольник 9.25/290, ресивер лада спорт, выпуск 4-2-1 целиком 51
валы по перекрытиям порядка 3.2/2.4
Adelko
Вроде гораздо ровнее момент, провалов не видно особых
ГЫ-ГЫ
ну как, на одной 15кг, на другой 14кг. Не 12 же
14 и 12кг разница очень ощутимая, сам знаешь. Возьми у кого нибудь прокатится 128 ради интереса
epatazh
я думаю мой график будет довольно таки схож с тем что намеряли.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Я тут посчитал коэффициент нае$а королевского стенда.
Есть замеры где сток 2112 двиг показал 107 коней, какие то там мех потери указаны не верно изначально, и наверно у всех так потом мериют.
Дак вот коэффициент нае$а примерно равен 107/90=1.18.
Отсюда следует мощность у кирилла 143/1.18=121 хорс пауэр.
У алекса 166/1.18=140.
Я сереге писал, что не нада было про потери базарить, заложил 20% и выложил график со 170 конями, и сказал неипет, у меня 170, гонка мощная.
BEAST607 писал(а): заложил 20% и выложил график со 170 конями, и сказал неипет, у меня 170, гонка мощная.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
BEAST607
почему сток 2112 90лс? у меня в ПТС было 94 например
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цывик тайп Р - 2.0 205 сил в стоке.
Низ сток, верх - пружинки, валы, впуск, выпуск + онлайн.
Стенд тот же
