Страница 3 из 4
Otto Frija
Crazy Squirrel писал(а):
ах да,есть ли такие перфы,где патрон быстро меняется с SDS,на обычный?
Есть.
...пока встречал где в комплете докладывают обычный патрон-удлинитель с разъёмом как у бура SDS
У меня такой, но к нему у меня шуруповёрт на 14 вольт и дрель на 220, так что мне пофиг. Если инструмента не комплект, то понятно, лучше со сменным патроном.
...и перф хочется таки беспроводной,но посмотрел что слабоваты они,стеночку таким долго придётся бурить?
Правильно хочется проводной.
Otto Frija
... с бошем как-то не повезло... купили дрель,сломалась кнопка практически сразу и патрон глючит,но выбор у них больше...
Паразиты. Что за модель? Серийник можно узнать, и что сервис сказал?
LonelyBeast
я вот такой себе взял
http://bosch-online.ru/p0611267201
Вес кг
Макс. энергия единичного удара 3.2 дж
Номинальная потребляемая мощность вт
Номинальное число оборотов мин-1
Патрон SDS-plus
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 мин-1 мин-1
диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 28 мм
Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками 68 мм
Макс. диам. отверстия в стали мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм мм
классная вещь
Crazy Squirrel
в сервисе поменяли кнопку,правда не по гарантии,т.к. наши потеряли доки,цена вопроса 1800р. при стоимости дрели в ~5,5к.
если раскрутить патрон под максимальный диаметр - лепестки западают,крутишь его крутишь,а они стоят на месте
модель потом скажу. дрель на объекте.
мне часто нужно взять один универсальный инструмент и отправится на объект,и не таскать с собой три.
Crazy Squirrel
а что про интерскол скажите?
jorik
Есть трофейный, с него монтажники немало отмолотили (два объекта) и щас у меня на подхвате, в принципе ниче машинка, бой нормальный, не тяжелый, вопщем вполне для его цены нормально. Да, монтажники похерили провод, разобрал ручку, там обычные клемники, можно любой длинны ПВС тройку завести. К нему в комплекте было буров набор и смазка.
я скажу что после примерно 3 месяцев работы стал бить патрон. Уж хз что там случилось, но любой бур бъёт Pardon В принципе когда бетон сверлишь пофигу, а вот если керамику - там косяк. Но пока им работать продолжаю ,уже больше полугода он у меня. Вот ещё косяк вспомнил, на кнопке пуск стал уже не такой уж плавный, в общем нет совсем медленного хода.
Но вообще у напарника макита 2450, вот что называется возьмёшь в руки - держишь вещь. Всё как то в нём лучше, работает тише (ну в смысле сам редуктор), реагирует на кнопку как то правильнее что ли, быстро когда нажимаешь, останавливается тоже быстро, когда кнопку отпускаешь и сама кнопка позволяет вообще с самыми малыми оборотами работать.
Клаssик
У меня Интерскол. Модель ПЭ710Р. Только положительные отзывы. Три режима работы, реверс, электронная регулировка оборотов. Делал им всё. Очень много. Рекомендую.
На работе был Бош, модель точно не помню, 3-28 чегото там, типа такой http://www.shuruping.ru/electric/24788 . Чего с ним творили
facepalm . Он 20 раз умереть должен был, но куйнаны - как Ленин живее всех живых.
MARINA19
http://www.toolstor.ru/UserFiles/Image/Perforatory_sds-max/110_1_big.jpg
у меня такой есть .6 лет недавно разбирали-чистили.внутри как новый!!! Good
antipinoman
Автор, бери Макиту HR 2470, у меня такой уже пару лет, испытан в делах не раз, замечаний нет! Good
Ещё у меня шуруповёрт тоже Макита 6281DWAE - ващепипец зверюга, доставляет по полной! Good
Eddi
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=962138&hid=91651
отец такой с работы приносил, бетон долбит на 5+ Good работает несколько лет в варварских условиях! сравнивать особо не с чем но от такого бы я точно не отказался
antipinoman
Eddi
2470 круче, в нём есть динамометрическая расщепляющая муфта, а разница в цене наверно и рубля нет
у меня был борт без муфты, бывало сверло или бур закусит - его аж с рук вырывает, и свёрла гнул, кароче, дрель или перф без муфты - шляпа facepalm
And777 писал(а):
Перфоратор Makita HR2470FT ... Good
себе такой хотел,денег зажал всего 2 штуки-теперь жалею..взял тоже,но без насадки facepalm
кстати-если работать без остановок и нереальными бурами(от 16 и сверлами от 18-22мм)греется редуктор как кипяток,мотор холодный
Crazy Squirrel
вот не понимаю,чем отличаются то
http://www.220-volt.ru/catalog-8148/
http://www.220-volt.ru/catalog-26504/
а цена у второго выше
или вошь
у него сила удара побольше
http://www.220-volt.ru/catalog-43376/
http://www.220-volt.ru/catalog-37648/ удобнее такая ручка?
на строительных форумах пишут-что макита перф-слабы редуктора,удар сильный,есть лучше-но не за эти деньги и без сменной головки
hakim11
1. перфоратор как у тс(точне budget (кстати-копия макиты 1970ххггг)) -юзал 6 лет..был всем доволен..пережил ТРИ ремонта в разных квартирах
2. подарили макиту 2450...против бюджета-удобства..вес..сила удара..
разница-примерно как крузак против уаза по комфорту
для дома макиты=на всю жизнь..если применение только в 1 квартире-дюбой китайский перфоратор за 1 тыр-выше крыши
теперь про частые отверстия глубиной 30 см в бетоне...
если часто каждый день==профф применение= хватит на 2-4 года макиты 2450..
поэтому профи (монтажники кондеев) применяют для этого долбежки весом 10 кило и ценой 15-25 тыр...теже макиты..
остальное--сплошные компромиссы
Зы главный минус китаез-с двигателем вниз-нельзя работать "двигатель вверх"
hakim11
отличай бытовое применение(дюбеля 6-10 забить) и отверстия 20-40 мм бить или коронками грызть
нагшрев-ещё не признак чего то
ищи еще с функцией долота,очень удобно бетон сковыривать
как показывает опыт-даже в квартире бывает приходится бить 18 дыры под анкера и вес желательно небольшой
из хороших метабо последняя в среднем классе,может даже как шуруповерт с трещоткой работать(вещь,но в 2 раза дороже макиты),макита 3 режимная,бош(но их юзал мало,да и тяжелее макиты точно)
Crazy Squirrel
Отличный перф. 3 года шуровал и бетон, и кирпич, и все, что под зубило попадало... пользовался реверсом всего один раз, и при этом сильно ( И ДОРОГО!!!) пожалел! забыл переключить на нормальный ход, при этом поставил режим долбления... через 10 минут работы "кончилась" шестерня в редукторе, и за собой угробила весь редуктор. как результат 3000р. ремонт.(( в сервисе сказали, что на реверсе удар включать ЗАПРЕЩЕНО! кто-бы знал-бы...
http://www.220-volt.ru/catalog-12921/10/0/ даже без нагрузки?
hakim11
а я знаю примеры когда люди покупали для серьёзных работ на севере контейнеры китайских перфов(около трёхсот штук) в расчете что все сдохнут..а сдохли всего 10 примерно к концу работ...
разные задачи..разные условия..
,чем отличаются то
у ФТ подсветка в рукоятку вделана.на фотке внизу ручки прямоугольник тёмный.по большей части совершенно бестолковая чтука Smile
    может такая партия нам попалась,но из 6ти ФТ у всех достаточно быстро роторы погорели.
моторы без остановок дохнут быстрее редукторов,а на севере они не грелись наверное
конек перфа от фирмы-им можно молотить любой диаметр 24 часа и он не умрет от перегрева
китаец всегда перегревается и выгорают обмотки мотора
Crazy Squirrel
мда,вот тебе и макита facepalm
hakim11
1. читайте инструкции..ни один перф не рассчитан на работу без остужений..хоть за мильон
2. китайцы работают у кучи знакомых более чем достойно при условии выполнения требований инструкции по работе\паузе
Зы чем то похоже на утверждение "таз гамно-мерседес лучшее беспроблемное авто"
всё несколько не так
,чем отличаются то
у нас шеф на работу дрель брал ударную с такой подсветкой..не особо видно,но поприятнее работать
а что горят-так их же в 2-3 местах собирают,подделок полно
я когда себе искал,видел и НЕзаводской китай(заводской не сгорает быстро)..только от дилера-это надежнее
Страница 3 из 4
