roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сабж?
КСПВ 2х0,5 интересует.
Как я понимаю, он отличается от витой пары только сечением (у витухи 24 AWG, или 0,51 мм), и наличием скрутки жил?
gkbest
Авто: Чёрный
сопротивлением еще например
roadster
gkbest писал(а):сопротивлением еще например
волновым или электрическим?
gkbest
Авто: Чёрный
roadster
Так его можно для прокладки телефона использовать?
gkbest
Авто: Чёрный
Цитата:Кабели марок КСПВ, КСПВГ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Можно используем для сигнализации и телефонизации
roadster
gkbest писал(а):Цитата:Кабели марок КСПВ, КСПВГ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
Да просто смущает, что, при одинаковом диаметре жил- 0,5 мм, у КСПВ вдвое меньшее сопротивление электрическому току.
КСПВ- 93 Ом/км,
UTP 5e- 190 Ом/км.
Хотя, по идее, в случаем с телефоном, чем меньше сопротивление- тем лучше
O Michl
Авто: Альмера G15
roadster писал(а):Как я понимаю, он отличается от витой пары только сечением (у витухи 24 AWG, или 0,51 мм), и наличием скрутки жил?
А количеством жил он не отличается?
Хочешь кидать к каждому телефонному аппарату UTP 5Е - кидай.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
roadster писал(а):gkbest писал(а):Цитата:Кабели марок КСПВ, КСПВГ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
КСПВ- 93 Ом/км,
UTP 5e- 190 Ом/км.
КСПВ не крученый ?
UTP крученый ?
А теперь возьми нитку длиной 1 метр. Замерь ее. Намотай эту нитку на карандаш и снова померий.
При одинаковой длине кабеля, в крученом длина будет больше.
Отсюда и разница в сопротивлении.
roadster
AMAROCK писал(а):roadster писал(а):gkbest писал(а):Цитата:Кабели марок КСПВ, КСПВГ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
КСПВ- 93 Ом/км,
UTP 5e- 190 Ом/км.
КСПВ не крученый ?
UTP крученый ?
Ну не в два же раза...
AMAROCK
roadster писал(а):AMAROCK писал(а):roadster писал(а):gkbest писал(а):Цитата:Кабели марок КСПВ, КСПВГ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока.
КСПВ- 93 Ом/км,
UTP 5e- 190 Ом/км.
КСПВ не крученый ?
UTP крученый ?
UTP тоже разные бывают. Подозреваю, что одножильные UTP , будут отличиться от многожильных по сопротивлению.
У многожильных сопротивление будет меньше.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Цитата:Кабели марки КСПВ предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250В переменного тока. Для внутренней неподвижной прокладки.
Технические и эксплуатационные характеристики Повешенная температура окружающей среды +60°С
Пониженная температура окружающей среды в условиях фиксированного монтажа -40°С
Повышенная относительная влажность воздуха при температуре до +35°С 98%
Допустимый радиус изгиба кабелей не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равному десятикратному номинальному диаметру кабеля
Испытательное напряжение между жилами в течение 1 мин переменное 500 В при частоте 50Гц
Срок службы 15 лет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно, 2х2 подключи его и сопротивление не будет играть значения, даже при прозвонке тестером связи. Ты же не полкиллометра тянешь
rover
Ушлый вангер
Ну кто из нас сетевик-то
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Crazy Squirrel
у нас на АТС Е1 потоки от станции до релеек похожим проводом раньше кидали
gkbest
Авто: Чёрный
Цитата:Кабели для Bus-систем EIB
питание и передача данных совмещены в одном кабеле
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
roadster писал(а):Сабж?
витые пары можно использовать для прокладки телефонии. единственный минус - индуктивный вызов будет иметь большее сопротивление. тут как в звуковой технике. лучше не скручивать.
