Anti Mrak
Авто: 21124
После снятия щитка приборов и постановки назад его при включении зажигания стало пищать и стрелка температуры в максимум потом плавно падает нв ноль при прогреве показывает верно но писк надоел уже может у кого то было такое подскажите
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сматывали? Зачем снимали? Щиток проверьте тестом (нажать и удерживать кнопку и вкл зажигание)
Anti Mrak
Авто: 21124
не не сматывал сигналку ставил, пробовал я тест все ок на тесте...но пищит усе равно может массу проверить?
Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
Хм... А вопрос немножечко не в тему. Приборка умеет пищать при перегреве?
А что у тебя за приборка? Если стандартная то их вроде несколько
Цитата:В настоящее время на переднеприводных автомобилях ВАЗ применяются три типа приборных панелей с электронным одометром: панель типа VDO, Курского НПО "Счетмаш" и панель нового образца Владимирского завода "Автоприбор", с одним узким дисплеем и маркировкой - буквы АП в овале.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
приборку напиши...........да массу смотри.....почти такая же фигня была...но у меня просто скакала при включении зажигания.....
Anti Mrak
Авто: 21124
в до по моему приборка как на приорах такая я зажигание включаю стрелка в зашкал тока одна температуры сек через 3-4 падает назад и в норме все ето после того как снял приборку масса есть все проверил
MIK64
когда снимал приборку массу с акб снимал........ну если все норм то так пусть остаеться..но что заметил на наших приборках частенько наварачиваеться прибор ож..
Anti Mrak
Авто: 21124
когда сеимал приборку массу не снимал когда ставил массу снимал
MIK64
вот из за этого и глюк.....подзамкнуло ее.....тут ниче не сделаеш....
Anti Mrak
Авто: 21124
мне сказали установщики что когда снимаешь приборку массу можно не снимать а вот когда ставишь то надо снимать...... а сосед снимал на своей много раз и не отключал акк ни разу все работает((((
Anti Mrak
Авто: 21124
может поставить приборку с со шкалами электронными? кто нить ставил как она
MIK64
хр.... глючная......мне не понравилась
Anti Mrak
Авто: 21124
Знач буду искать где в етой собака зарылась)
MIK64
наверно ток датчик на приборки менять
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ппц куча спецов отмеилась
что со снятой клеммой АКБ, что с одетой, разницы нет.
проверь, нормально ли зафиксировалась колодка в панели.
куда подключали сигу, что понадобилось снимать панель?
MIK64
ну ты видать спец....так что то датчики летят когда так делаеш...
MIK64
и зачем же во всех мурзилках и инструкциях пишут отключать минусовую клемму.....не дураки делают такие вещи....
Gloom
MIK64 писал(а):так что то датчики летят когда так делаеш
не путай вольтметр в панели девятки и двигатель в электронных панелях.
MIK64 писал(а):и зачем же во всех мурзилках и инструкциях пишут отключать минусовую клемму.....не дураки делают такие вещи....
чтобы люди с отверткой в корявых руках, ничего не закоротили.
MIK64
если что у меня 99 инж с 14 панелью и 12-ка...про вольтметры незнаю
сними несталкивался....ну у меня лично был опыт когда приборка коротнула из за этого и именно прибор ож.....темы создавал......менялись бы они еще как на 8 ках с нп
Gloom
MIK64 писал(а):.ну у меня лично был опыт когда приборка коротнула
не знаю чего ты там наделал с приборкой, чтобы она КЗ устроила.
да еще и температуру пожгла.
сколько вожусь с электричеством в машине, отключал только 1 раз, когда панель для покраски/проклейки снимал.
MIK64
просто снимал.......на 12 тож неснимаю норм все.....мож приборка такая попалась..
Anti Mrak
Авто: 21124
разьем я не сматрел надо глянуть
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Anti Mrak
Глянь массу в низу панели приборов возле педали газа, за пластиковой защитой.
gnd_2110_03.jpg |
60.04 KB |
194 раз(а) |
Anti Mrak
Авто: 21124
Brain164 писал(а):Anti Mrak
спасиб дорогой человек помог собака там была зарыта , я думал про ето но не придал значению
