Страница 1 из 3
xeuhtym
Ребят есть идея facepalm если кинуть контур от системы охлаждения к аккумулятору сделать типо мини нагревательные элементы для акума.который находится в термо кейсе,и что бф это все чудо управлялось с салона то есть кода надо вкл/выкл подачу на систему обогрева акума. либо что бы сама автоматом включалась от температуры в кейсе.Какие есть предложения? Из чего лучше сделать мини радиаторы?Куда подключить? Какие электро-клапаны использовать? supercool
SUNshineNT
лучше займись генератором, чтобы он ток нормальный давал
MIK64
SUNshineNT эт точно Good
kotmu
космос...
xeuhtym
А причем тут гена,он нормальный ток дает,если ты не в курсе то емкость акума падает если на улице минус,а мне хотелось бы его сохранить зимой постоянно в тепле так как машина стоит не в гараже зимой и поездки в основном кратковременные.Так что жду советы умных людей как воплотить задуманное в действия.
xeuhtym
kotmu писал(а):
космос...
Да наверно для тебя и подогрев бочка омывателя космос ,так вот я тя удивлю зайди в магазин и купи этот космос Drinks or Beer
ДюКЧ
заодно и колесам надо подогревайку сделать! буксовать не будут.
xeuhtym
Ребят нужны конкретные предложения,а не пиз...во надо нет.
MIK64
незнай....одна машина у меня в гараже....а 99 на ул....и всегда заводился...и при минус 30....заноси тогда акум домой.
Победитель Четверга
без базара.
на!
8 листов
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200462&highlight=
andreyal553
Один вопрос. Постоянно - это как? Не выключать двигло?
Похоже "Трофим" вернулся. Шпалы возить будем? supercool
xeuhtym
если честно в лом, да и сигналку с авто запуском днях ставить буду,вобщем хочется сделать что-то подобное http://thermocase.ru/instrukcija#nta только использовать халявное тепло)
xeuhtym
Ну что бы температура в кейсе не падала меньше -5.
торантино
Коврик резиновый есть размером как раз под АБ. Продаёться в эл.фирмах для подогрева уличных эл.щётчиков. Мощность 300-500вт. Проблемма в том что от 220в. Хочешь от 12 делай самодельный. А лучше купи новый аккумулятор.
xeuhtym
Победитель Четверга писал(а):
без базара.
на!
8 листов
Вот спасибо почитаю шас Drinks or Beer
xeuhtym
Акум новый.спасибо первый раз про такое слышу,посмотрим по думаем_
fantom343
xeuhtym
все это так, постоянного тепла не будет, за ночь все равно мороз стукнет по АКБ, а этот коврик если делать от АКБ, то утром ты ее и с веревки не заведешь ибо мощность 300-500 вт.
Правильно все говорили:
1. Хороший АКБ нужно иметь.
2. Гену рабочую на 100%
3. Все соединения должны быть в идеале.
Если соблюдаются эти три правила, то мороз ни какой не страшен, я и в минус 41 заводил, когда вместо тосола каша была, и без проблем.
тоже бесполезный девайс, не замерзнет в бачке, замерзнут писалки, если и они с подогревом, то трубки точно. Smile
вариант, но не очень хороший, ладно когда дома, а когда на работе? или еще лучше в гости приехал и говоришь: "Я к Вам не один, со мной АКБ, где у вас место потеплее"
Будешь уходить от проблем и АКБ сядет в самый неудачный момент, закон Подлости...
ну и какой прок от твоего подогрева?разогреть акум за короткую поездку неполучится.а за ночную стоянку один хрен остынет.
емкость тут непричём.на пуск и ёмкости пальчиковой батарейки хватит.важна токоотдача,исправный генератор вполне способен потдерживать в работоспособном состоянии АКБ в любой мороз.
xeuhtym
Вот кран вроде нашол,Кран управления отопителем с электроприводом КДБА 458121.001ТУ ? думаю самое то узнать только еще как он работает)
xeuhtym писал(а):
КДБА 458121.001ТУ
это волговский кран.два провода питания,и два управления.электроника боится переполюсовки.
xeuhtym
rg-45 писал(а):
xeuhtym писал(а):
КДБА 458121.001ТУ
Ну то есть подал сигнал кран открылся подал другой сигнал кран закрылся так?
Не с этого нужно начинать осуществлять твою идею!
Попытайся сначала изобрести требуемый ТЕРМОКЕЙС,чтобы он без ощутимых потерь держал температуру на морозе хотя бы 8-12 часов.
Вот это действительно -
kotmu писал(а):
космос...
По крайней мере без космических технологий не обойдешься.
А уж нагреть то этот кейс можно без проблем.
Здесь может помочь применение Фарадных Суперконденсаторов от Саба.
При условии исправной машины.
подал на один проводок закрыл,на другой открыл.схема внутри для ограничения управляющего импульса.я её пошустрому спалил 63 городульку строил уж пару лет назад,поэтому про распиновку ничего непомню.
xeuhtym
kotmu писал(а):
космос...
Ну на 12 часов не расчитываю) а на 8 я думаю вполне можно удержать температуру до -5,а термо кейс уже изобретен. При температуре окружающей среды ниже -30 0С Термокейс допускает снижение температуры АКБ при неработающем двигателе в среднем на 0,5 0С в час. Это значит, что тело АКБ, нагретое во время эксплуатации автомобиля до 0 0С, будет остывать до -15 0С в течение 30 часов и более.
а про конденсаторы не понял как они помогут.
microdiable
facepalm Возьми шланг диаметром 18 мм и длиной метров 5, один конец к термосу, там где шланг печки выходит, шланг намотай вокруг аккума, другой конец соедини со шлангом печки и вуаля подогрев аккумулятора. pst pst pst
P.S. Я конечно же прикалываюсь. Была уже тема в прошлом году как чел обычным феном двиг грел pst
Страница 1 из 3
