Sanek911
Здрасте Всем! Ситуация такая. На скорости 80 км\ч и больше при нажатии на тормоз ощущается сильная вибрация кузова и руля. Вывод очевиден бьют передние тормозные диски. Снимаю диски тормозные и везу их на проточку токарю. Проточили. Ставлю обратно поехали... Тормоз нажимаю, и офигеваю. Машина тормозит волнами причем амплитуда торможения увеличилась волнообразно((( Снимаю диски обратно везу токарю, и он начинает их точить в трёх плоскостях очень долго. Короче ставлю обратно, немного лучше но всё равно рывками тормозит и бьёт. Подскажите пожалуйста, я понимаю что нужно купить новые тормозные диски, но у меня есть сомнения что они тоже могут бить (ну не может же заводской токарный станок точить волнами). Ещё давно попадал правым колесом в яму диск погнул сильно. Может ли быть погнут привод колеса, или ступица. Короче кто что скажет?
MIK64
ну заводской станок не может.......а токарь может. ROFL .......если второй раз точил лучше стало значит сосредотачивался он Smile
если бы било что другое,то не только при торможении была бы вибрация.у меня так тоже было.сменил диски и все стало ок
Яровой Антон Павлович
У меня и изза дисков так было а еще и барабан задний тортом начал крошится
Sanek911
На скорости тормозил только ручником и биения нет! Кстати руль на 110 начинает вибрировать.
Sanek911
Первый раз он точил только одну сторону. А второй раз проточил две стороны разом и торец диска.
ksv71
pst постепенно бабки снимал
1-токарь так себе мастак
2-привалочные плоскости ступицы и тормозного диска непараллельны из за попадания грязи или наличии на привалочных корки ржавчины
балансировка, рулевые наконечники, неравномерный износ рабочей поверхности покрышки
AMAROCK
Посадочное место дисков - как у кота самое чистое место ? Не на ржавчину и грязь диски сажал ?
ksv71
AMAROCK
facepalm опередил блин
[Manager]
парни а алнас диски норм? кто нить катает?
AMAROCK
Я катаю. И на заводе их ставят. Не реклама. Просто я тут живу... 63
Sanek911
Посадочное место чистейшее!
Sanek911
Ответ: 1. Токарь точил на заводе при испытательном институте турбин на гидроэлектростанции, так что тут я думаю к оборудованию вопросов нет, как и к его профессионализму.
2. Ступицы и тормозной диск тщательно очищены щеткой по металлу до блеска, и промазаны слегка смазкой.
Балансировка в норме, рулевые поменяны, покрышки износ равномерный.
Я вот думаю может ли кривой привод колеса на конце из за попадания в яму? Самой же ступице кривиться нечему!
Vermilion
ну возможно шруз погнулся чуть...есть такая теория?
ksv71
вообще то диски точатся на кондукторе имитирующем ступицу, путем притяжки диска к нему через отверстия под колесные болты, вот тогда будет обеспечена точность, а если он тупо пользовался кулачками на расжим, то вероятность биения фифти- фифти.
привод согнуть можно разбив передок в тотал, но не после ямы, либо яма должна быть такой чтобы у тебя вырвало стойку и рычаг с мясом.
копай все таки в сторону резины, если трясет руль после 110
Sanek911
Ну чтобы проточить диск на оборудовании, которое специально для этого предназначено, то лучше купить новые диски т.к. стоимость проточки дисков на этом оборудовании стоит 1500р. Там в основном точат иномарки.
А причём тут биение резины при торможении???
Sanek911
Вот и я за это думаю.
link878
Sanek911
В педаль тормоза не отдает при торможении?
AMAROCK
link878 писал(а):
Sanek911
Он ручником пробовал тормозить - говорит, что не бьет.
Если только ТЦ работают криво, но чет я сомневатый.
skripun
толщина диска тормозного какая???? толь 18мм остаток под замену вентеля меняются. глянь в мурзилке иль кто помнит точно напишите.
ksv71
а-а, я не понял звиняй, думал у тебя просто еще биение после 110 на руле, ну а раз при торможении то эт токо диски.
из 3-х комплектов тормозных для Таза, два могут оказатся полным говном 63 лотерея
ksv71
а мож у него направляйки в хлам разбиты на суппорте?
тогда малейшая кривизна диска может дать такой эффект
SS 220
Может в колодках дело? В самарской ветке у человека начались проблемы с биением как раз после их замены.
Sanek911
А как могут направляющие разбиты в хлам??? За счет чего они разбиваются?
skripun
пыльник порвался смазку вымыло песок кака и пт. может подклинивать изза этого.этого.
толщина твоих дискофф точеных сколько????
